Poprawienie fabryki - jakie skrobaki i akcesoria
ABKK
Hej!
Jeden z kolegów zwrócił mi uwagę, abym dobrze wyrównał ślizgi supportu.
No właśnie.
Jak się do tego zabrać?
Co zakupić?
Domyślam się, ze muszę zakupić tusz? To jest jakiś zwykły czy jak?
No i czym to skrobać?
No właśnie.
Co zakupić?
Rybiarz
Re: Poprawienie fabryki - jakie skrobaki i akcesoria
Ja jako tuszu używam taniej farby olejnej w tubce, dokładnie błękitu pruskiego choć kolor tak naprawdę jest dowolny byle by widoczny.
Z początku skrobałem "płytką" zrobioną ze starego freza piłkowego, wycięty kwadracik i zaostrzony na szlifierce taśmowej pod kątem -5 ° . Teraz przeszedłem na płytki z węglika (bo w końcu pojawiły się w dobrej cenie na olx) ale można też używać zeszlifowanego pilnika.
Sam opis ci pewnie nie dużo da to dam parę filmów
Czym jest skrobanie,jak się skrobię oraz ostrzenie
https://youtu.be/QJXqHpSh3SE
Przykład poprawienia chińskich rączek (dokładnie ta część cię interesuje,odbijasz od prowadnic tokarki)
https://youtu.be/srQREOw28vw
Oraz reszta przy użyciu płyty traserskiej
https://youtu.be/UxYC4YLJhmc
I przypominam na koniec,to bardzo długie i męczące zajęcie
kolec7
Rybiarz
To nie jest tusz traserski? On po wyschnięciu jest "kruchy"
To też potocznie nazywa się "tusz traserski" choć bardziej należałoby powiedzieć "farba".
Szybko wysycha po nałożeniu (i o to chodzi) tworząc cieniutką kontrastową powierzchnię która łatwo (i bez strzępienia brzegów) zarysowuje się rysikami i cyrklami traserskimi znacząc cienkimi liniami pożądane kształty do wykonania obróbki(jak na kalce technicznej ołówkiem), co widać na przykładzie tej płyty na poniższych zdjęciach
Do pasowania części się nie nadaje z racji szybkiego wysychania, a tusz do pasowania musi być długo(albo zawsze) płynny by w tym czasie dokonać odbicia na pasowanej części jak poniżej
kolec7
...no to stary sposobem kalka ołówkowa fioletowa albo czerwona i oliwa
Ewentualnie ze sklepu dla plastyków "błękit pruski" w proszku + oliwa.
Nie zaschnie "prawie" nigdy.
clipper7
Ludzie, po co na nowo wymyślać koło ?
Na znanym portalu giełdowym Ale..... można łatwo upolować oryginalny niemiecki tusz, amatorowi tubka starczy na całe życie
