Pomoc w wyborze lasera
szerwi
Post napisał: szerwi » 21 lis 2017, 17:39
Rozważam zakup jednego z tych dwóch ploterów:
1. https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... tml?wid=21
2. https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... 99123.html
Opcja 1 posiada większe pole robocze i laser 5.5W, a opcja 2 poaiada mniejsze pole robocze, ale laser 10W. Co laser 5.5W i 10W jest w stanie grawerować i przecinać? Czy któryś z tych laserów jest w stanie grawerować w metalu? Jeżeli nie, to jaki laser jest potrzebny do grawerowania w metalach?
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
cinematic2
Re: Pomoc w wyborze lasera
Post napisał: cinematic2 » 22 lis 2017, 12:55
Za niewiele więcej kupisz normalnego CO2 tzw. 40W.
Po kiego grzyba kombinować z wynalazkami?
Do grawerowania w metalu potrzebujesz grawerkę mechaniczną. Do znakowania Fiber.
Thomas Jefferson.
szerwi
Post napisał: szerwi » 22 lis 2017, 13:14
cinematic2 pisze:
22 lis 2017, 12:55
Podeślesz link do takiego lasera CO2? Właśnie mi chodzi o znakowanie metalu. Da się to zrobić zwykłym laserem diodowym? A lasery fiber już drogie są?
abyss
Post napisał: abyss » 22 lis 2017, 23:20
Chińskie znakowarki do metalu kupisz gdzieś tak od 7 tysięcy Euro. Może nieco taniej jak dobrze poszukasz /i lubisz ryzyko/. LED - zapomnij o znakowaniu metalu. CO2 40W(realne!) - z chemią się da. Zdaje się.
P.S. Cinematic2 reklamuje chińczyki 40W - świat się kończy :) :lol: :lol: :lol: - a tak na poważnie to go rozumiem - że lepiej, że kupi CO2 niż oślepi siebie albo rodzinę LED.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 23 lis 2017, 00:31
Nie reklamuję. Delikatnie sugeruję, że te diodowe zabawki to pieniądze wyrzucone w błoto.
Całe życie podkreślam. Do każdego zadania trzeba użyć właściwego narzędzia a nie podcierać du..pę szkłem bo trochę taniej.
Thomas Jefferson.
szerwi
Post napisał: szerwi » 23 lis 2017, 07:52
A CO2 to że niby nie uszkodzi wzroku? Też uszkodzi... Chyba i tak wezmę diodówkę, więcej budżetu nie mam i najwyżej nie będę robił w metalu.
abyss
Post napisał: abyss » 24 lis 2017, 01:37
szerwi pisze:
23 lis 2017, 07:52
Opisz wrażenia po miesiącu używania - jeżeli będzie napisane z sensem to wyślę ci upominek z Irlandii :)
szerwi
Post napisał: szerwi » 24 lis 2017, 09:50
abyss pisze:
24 lis 2017, 01:37
szerwi pisze:
23 lis 2017, 07:52
A cóż to za prezent będzie? :D Pewnie będę miał dopiero po nowym roku, jak nie zapomnę to się odezwę :)
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 25 lis 2017, 07:29
abyss pisze:
24 lis 2017, 01:37
szerwi pisze:
23 lis 2017, 07:52
Po miesiącu to może jeszcze nie ale po 2 znajdziesz to coś w dziale SPRZEDAM
Z pełnym opisem jaka to zaje...a maszyna. :D :D :D
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 25 lis 2017, 09:38
Najpierw wyślij filmik (nie zdjęcie) z pierwszego wycięcia np. pocztówki walentynkowej z twoim nickiem na dole, potem po miesiącu od daty publikacji tego filmu robisz podsumowanie na temat sprzętu - testy (grawerki, może cięcie) na plexi, drewnie, kamieniu, jak testowałeś, jakie materiały, czy były problemy, ile ci to zajęło. Jak zobaczymy jakość nagrania to zobaczymy co dalej :)
Bo wszyscy się chwalą, że za***iste a nikt nie chce pokazać jak jest rzeczywiście dobrze/źle.
