Obróbka 4/5 osi ze skrętnym wrzecionem
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 19 lis 2017, 20:45
Czy jest możliwa obróbka 4 lub 5 osiowa na maszynie ze skrętnym wrzecionem przy użyciu sterownika nie obsługującego ani funkcji G68 ani funkcji sterujących RTCP (rotating tool center point) Czy da się to jakos ominąć w CAM-ie? Mam na myśli sterowanie np. Machem.
Steryd
Re: Obróbka 4/5 osi ze skrętnym wrzecionem
Post napisał: Steryd » 19 lis 2017, 21:56
Czemu miało by się nie dać?
Można?
Morzna!!!
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 19 lis 2017, 23:30
W jaki sposób jest uwzględniona długość narzędzia przy takiej obróbce jak na filmiku jeśli maszyna nie jest w stanie sobie tego przeliczyć? Dajemy jej powiedzmy B30 i fizycznie obkręci głowicę ale program będzie realizowany tak jakby głowica była na B0. Bo niby skąd sterownik ma wiedzieć gdzie jest oś obrotu B?
Na jakiej podstawie wyliczy aktualne położenie czubka narzędzia? Jedyne wyjście widzę zdefiniować tą odległość w CAM-ie i programować we współrzędnych maszynowych ale jak sie zmieni położenie detalu albo długość narzędzia to wszystko od nowa.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 lis 2017, 01:16
pasierbo pisze:
19 lis 2017, 20:45
O ile patrzyłem u siebie to Mach obsługuje G68/G69...
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 20 lis 2017, 13:03
Mach obsługuje G68 ale tylko w płaszczyźnie XY co przy skręceniu wrzeciona wokół osi Y na nic się nie zda.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 lis 2017, 14:10
A to tyłek zbity...
Jedyne wyjście to chyba tylko dobry CAM i zmodelowana maszyna w CAMie, a Mach wykona wszystko co mu wbijesz z CAMa nawet bez wiedzy gdzie jest końcówka freza...
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 lis 2017, 14:22
" przy skręceniu wrzeciona wokół osi Y " - to wykonalne ?
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 20 lis 2017, 15:12
Yarec pisze:
20 lis 2017, 14:22
Może niejasno się wyraziłem.
Zazwyczaj oś B obraca się wokół osi Y. Czy to wrzeciono czy kołyska..
Obrazek ObrazekObrazek
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
