Czy falownik m
Umieszczenie falownika i silnika krokowego blisko siebie
specpl
Czy dużym błędem jest umieszczenie falownika obok silnika krokowego? W mojej amatorskiej maszynie chciałbym zamieścić falownik na bocznej ściance bramy pod silnikiem krokowym osi X (odległość 2-3cm).
Czy falownik m
oże zakłócać pracę silnika krokowego lub odwrotnie? Kable zasilające silnik i wrzeciono są ekranowane (wrzeciono podwójnie).
Czy falownik m
Petroholic
Re: Umieszczenie falownika i silnika krokowego blisko siebie
Zakłócał będzie na pewno - pytanie tylko czy wystarczająco mocno żeby wygenerować błąd...
Steryd
ale do silnika idą przewody zasilające, a nie sygnałowe. Duże prądy są znacznie mniej podatne na zakłócenia niż mikroprądy w sygnałach, w związku z czym z silnikiem nic się nie powinno dziać, natomiast problem może wystąpić w sygnale sterującym falownika.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
