Czy jest sens ulepszać wałek do wyrówniaki/heblarki czy surowy w zupełności sobie poradzi ?
Drugie pytanie to takie, że wał jest na trzy noże ale kanał na noża nie jest przecież umieszczony w osi wału tylko jest przesunięty z osi. Ktoś przypadkiem wie o ile jest przesunięty z osi ten kanał ?
Wał heblarki/wyrówniarki
zostawić surowy czy ulepszać
IMPULS3
Re: Wał heblarki/wyrówniarki
Sens ulepszania może by i był, ale zawsze masz dość duże ryzyko że podczas tej operacji może pojawić się jakieś pęknięcie. Z resztą jak weźmiesz materiał o twardości 30HRC to i tak będzie on nawet w porównaniu z fabrycznymi wałami o niebo lepszy.Spokojnie 40HM wystarczy. Oryginalne nie były jakieś rewelacyjne materiałowo. Coś przypominające C45 być może 40H.
Co do kąta to ja jak robiłem to kazałem klientowi przywieść nóz jaki będzie pracował i według tego noża robiłem ten kąt. Bo nie wiem jak teraz ale dawniej kąty noży nie były takie same.
donaks
Witam. Proszę zobaczyć tą stronę. Wele cennych informacji na ten temat.
http://www.ostrzarnia.pl/ostrzenie-nozy-do-strugarek
