Poszukuję kompetentnego serwisu do diagnozy maszyny Cincinnati sabre 1250.
Sprawa wygląda tak podczas przewożenia maszyny do nowej siedziby firmy kierowca ją transportujący nie zmieścił się pod wiaduktem i skosił silnik osi z. Przy tym pokrzywiła się śruba i rozleciało się górne mocowanie łożyska. Wymieniony został silnik, śruba z nakrętką, został dorobiony korpus łożyska. Problem polega na tym, że przy pracy z posuwem większym jak 30% na z+ maszyna staje i wywala błąd przeciążenia pracując przy tym bardzo głośno. Sprawdziliśmy również na czujnik prowadnice i nie ma najmniejszych zmian. Czy ktoś z tutaj zgromadzonych podejrzewa co może być przyczyną? Ewentualnie czy może ktoś polecić jakiś ogarnięty serwis najlepiej z okolic Warszawy tak aby pomogli mi rozwiązać problem.
Pozdrawiam Rafał.
Kompetentny serwis do Cincinnati sabre 1250.
mtryb14
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Kompetentny serwis do Cincinnati sabre 1250.
Po wymianie silnika na nowy należy się podłączyć z narodami do kompa i wysterowac napęd . Z tego co pamiętam jest funkcja auto kalibracji. Jak to zrobić chyba jest opisane w dokumentacji.
andrjalo
Po wymianie silnika powinna oś zachować się normalnie. Autotuning jest dedykowany do falowników a tu mamy serwo. Prawdopodobnie będzie potrzeba korekcji parametrów odpowiedzialnych za wzmocnienia.
Zenith
STAL-COM S.C. Zbijowski i Dziendziel Witosa 30
43-512 Bestwina
tel. +48 609 089 668
Podobno dobrze znają się na maszynach Cincinnati.
43-512 Bestwina
bronxno1
Jak temat aktualny możesz pisać na priv. Zajmuje się serwisem maszyn w tym też cincinnati ( tylko na sterowaniu heidenhain).
