Kompetentny serwis do Cincinnati sabre 1250.
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
waski991
Post napisał: waski991 » 16 lis 2017, 16:21
Poszukuję kompetentnego serwisu do diagnozy maszyny Cincinnati sabre 1250.
Sprawa wygląda tak podczas przewożenia maszyny do nowej siedziby firmy kierowca ją transportujący nie zmieścił się pod wiaduktem i skosił silnik osi z. Przy tym pokrzywiła się śruba i rozleciało się górne mocowanie łożyska. Wymieniony został silnik, śruba z nakrętką, został dorobiony korpus łożyska. Problem polega na tym, że przy pracy z posuwem większym jak 30% na z+ maszyna staje i wywala błąd przeciążenia pracując przy tym bardzo głośno. Sprawdziliśmy również na czujnik prowadnice i nie ma najmniejszych zmian. Czy ktoś z tutaj zgromadzonych podejrzewa co może być przyczyną? Ewentualnie czy może ktoś polecić jakiś ogarnięty serwis najlepiej z okolic Warszawy tak aby pomogli mi rozwiązać problem.
Pozdrawiam Rafał.
andrjalo
Re: Kompetentny serwis do Cincinnati sabre 1250.
Post napisał: andrjalo » 19 lis 2017, 11:02
Prawdopodobnie problem z sygnałami feedback na silniku. proszę o podanie na prv. typ napędów z silnikami i systemu.
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mtryb14 » 19 lis 2017, 21:39
Po wymianie silnika na nowy należy się podłączyć z narodami do kompa i wysterowac napęd . Z tego co pamiętam jest funkcja auto kalibracji. Jak to zrobić chyba jest opisane w dokumentacji.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 20 lis 2017, 16:22
Po wymianie silnika powinna oś zachować się normalnie. Autotuning jest dedykowany do falowników a tu mamy serwo. Prawdopodobnie będzie potrzeba korekcji parametrów odpowiedzialnych za wzmocnienia.
Zenith
Post napisał: Zenith » 06 sty 2018, 20:37
STAL-COM S.C. Zbijowski i Dziendziel Witosa 30
43-512 Bestwina
tel. +48 609 089 668
Podobno dobrze znają się na maszynach Cincinnati.
bronxno1
Post napisał: bronxno1 » 19 lut 2018, 06:15
Jak temat aktualny możesz pisać na priv. Zajmuje się serwisem maszyn w tym też cincinnati ( tylko na sterowaniu heidenhain).
Wróć do „Cincinnati CNC”
