Walek z rowkiem na wpust
witer30
Post napisał: witer30 » 09 lis 2017, 17:00
Przepraszam z góry jeśli to nieodpowiednie miejsce na wpis...
Poszukuje wałków z rowkiem na wpust o sr. 25 oraz 30mm i długości 1000mm.
Tak zwane gotowce...
Pozdrawiam i dzieki za info
witer30
Re: Walek z rowkiem na wpust
Post napisał: witer30 » 14 lis 2017, 18:25
rowek na wpust musi być na całej długości wałka...
nikt nie wiem czy coś takiego można kupić czy raczej robić...
tomasz61
Post napisał: tomasz61 » 26 lis 2017, 11:38
witer30 pisze: ↑
09 lis 2017, 17:00
kol.zainteresuj się bramami segmentowymi (producenci i dilerzy) w nich bramy są podnoszone przez linki nawijane na bęben napędzane wałkiem z wpustem na całej długości o średnicy ⌀ 25
wpust szer.6mm i głębokości 3mm
jeśli jesteś z poznania to na ul. obornickiej jest tam producent bram i mają tego na metry
