Witam, dostałem za zadanie znaleźć tokarkę/ki o danych parametrach, a że nie jestem za bardzo w temacie postanowiłem zapytać tutaj. Których producentów, jakie modele spełniają podane parametry ?
Parametry techniczne tokarki 1500 mm :
- rozstaw kłów: 1500 mm
- wznios kłów: 217,5 mm
- maksymalna średnica toczenia nad prowadnicami łoża: 400 mm
- maksymalna średnica toczenia nad suportem: 240 mm
- maksymalna średnica toczenia w wybr. mostka: 640 mm
- długość toczenia w wybr. mostka (max. dł. od czoła tarczy zbierak.): 156 mm
- moment obrotowy na wrzecionie (przy pełnym wykorzystaniu mocy): 735,5 Nm
- maksymalny przekrój wióra (bez urządzenia kopiującego: 3,5 mm2
- ilość stopni prędkości obrotów wrzeciona: 14
- zakres prędkości obrotowych wrzeciona: 16-1400 obr/min.
- iloraz ciągłości prędkości: 1,41
- średnica przelotu wrzeciona: 52 mm
- ilość posuwów podłużnych: 42
- zakres posuwów podłużnych: 0,045-3,36 mm/obr.
- ilość posuwów poprzecznych: 42
- zakres posuwów poprzecznych: 0,0225-1,68
- ilość posuwów podłużnych drobnych: 42
- zakres posuwów podłużnych drobnych: 0,018-1,344 mm/obr.
- ilość skoków gwintów metrycznych: 32
- zakres skoków gwintów metrycznych: 0,75-28 mm
- ilość skoków gwintów metrycznych drobnozwojowych: 10
- zakres skoków gwintów metr. drobnozw.: 0,3-0,9 mm
- ilość skoków gwintów calowych: 35
- zakres skoków gwintów calowych: 28-3/4 zw/cal.
- ilość skoków gwintów cal. drobnozw.: 19
- zakres skoków gwintów cal. drobnozwojn.: 70-7 1/2 zw/cal.
- ilość skoków gwintów modułowych: 28
- zakres skoków gwintów modułowych: 0,375-14 II mm
- ilość skoków gwintów DP: 35
- zakres skoków gwintów DP: 56-1 1/2 II zw/cal.
- długość wybrania mostkowego: 312 mm
- gniazdo stożkowe konika: Morse'a Nr 5
- przesuw tulei konika: 180 mm
- przesuw poprzeczny konika: 15 mm
- skok śruby (układ metryczny): 6 mm
- moc silnika napędowego: 5,5 kW 50Hz
- obroty znamionowe: 1450 obr/min.
- moc silnika elektropompki: 0,125 kW 50Hz
- obroty znamionowe: 2800 obr/min.
- gabaryty (dł.x szer. wys.): 3150x1020x1250 mm
- ciężar obrabiarki: ok. 1900 kg
Z góry dziękuję za każdą pomoc i podpowiedź.
Tokarka o danych parametrach
Poszukuję tokarek o podanych parametrach.
Majster70
Re: Tokarka o danych parametrach
Nie wysilaj się, to są parametry konkretnego modelu tokarki konkretnego producenta sprzedawanej przez konkretną firmę. Spytaj się lepiej osoby od której to dostałeś gdzie zadzwonić po ofertę i po kłopocie.
Bo nikt kto szuka obrabiarki nie podaje takich kryteriów jak np konkretna moc pompki do chłodzenia.
ramzesmat
Przepraszam może wyraziłem się troszkę nie dokładnie, parametry mają być podobne do tych podanych. Aby tokarka mogła wykonać zakres prac podobny do tokarki z parametrów powyżej. Parametry typu ciężar, gabaryty czy moc silnika elektropompki nie są tak istotne.
lukasz.radomski
ramzesmat
Dziękuje, tak zgadza sie opis pasuje do TUG-40, a jakie są tokarki podobne do TUG-40 ?
Dziękuje na pewno wykorzystam pomysł z przedstawicielami.
