Tokarka o danych parametrach
Poszukuję tokarek o podanych parametrach.
ramzesmat
Post napisał: ramzesmat » 08 lis 2017, 06:36
Witam, dostałem za zadanie znaleźć tokarkę/ki o danych parametrach, a że nie jestem za bardzo w temacie postanowiłem zapytać tutaj. Których producentów, jakie modele spełniają podane parametry ?
Parametry techniczne tokarki 1500 mm :
- rozstaw kłów: 1500 mm
- wznios kłów: 217,5 mm
- maksymalna średnica toczenia nad prowadnicami łoża: 400 mm
- maksymalna średnica toczenia nad suportem: 240 mm
- maksymalna średnica toczenia w wybr. mostka: 640 mm
- długość toczenia w wybr. mostka (max. dł. od czoła tarczy zbierak.): 156 mm
- moment obrotowy na wrzecionie (przy pełnym wykorzystaniu mocy): 735,5 Nm
- maksymalny przekrój wióra (bez urządzenia kopiującego: 3,5 mm2
- ilość stopni prędkości obrotów wrzeciona: 14
- zakres prędkości obrotowych wrzeciona: 16-1400 obr/min.
- iloraz ciągłości prędkości: 1,41
- średnica przelotu wrzeciona: 52 mm
- ilość posuwów podłużnych: 42
- zakres posuwów podłużnych: 0,045-3,36 mm/obr.
- ilość posuwów poprzecznych: 42
- zakres posuwów poprzecznych: 0,0225-1,68
- ilość posuwów podłużnych drobnych: 42
- zakres posuwów podłużnych drobnych: 0,018-1,344 mm/obr.
- ilość skoków gwintów metrycznych: 32
- zakres skoków gwintów metrycznych: 0,75-28 mm
- ilość skoków gwintów metrycznych drobnozwojowych: 10
- zakres skoków gwintów metr. drobnozw.: 0,3-0,9 mm
- ilość skoków gwintów calowych: 35
- zakres skoków gwintów calowych: 28-3/4 zw/cal.
- ilość skoków gwintów cal. drobnozw.: 19
- zakres skoków gwintów cal. drobnozwojn.: 70-7 1/2 zw/cal.
- ilość skoków gwintów modułowych: 28
- zakres skoków gwintów modułowych: 0,375-14 II mm
- ilość skoków gwintów DP: 35
- zakres skoków gwintów DP: 56-1 1/2 II zw/cal.
- długość wybrania mostkowego: 312 mm
- gniazdo stożkowe konika: Morse'a Nr 5
- przesuw tulei konika: 180 mm
- przesuw poprzeczny konika: 15 mm
- skok śruby (układ metryczny): 6 mm
- moc silnika napędowego: 5,5 kW 50Hz
- obroty znamionowe: 1450 obr/min.
- moc silnika elektropompki: 0,125 kW 50Hz
- obroty znamionowe: 2800 obr/min.
- gabaryty (dł.x szer. wys.): 3150x1020x1250 mm
- ciężar obrabiarki: ok. 1900 kg
Z góry dziękuję za każdą pomoc i podpowiedź.
Majster70
Re: Tokarka o danych parametrach
Post napisał: Majster70 » 08 lis 2017, 07:52
Nie wysilaj się, to są parametry konkretnego modelu tokarki konkretnego producenta sprzedawanej przez konkretną firmę. Spytaj się lepiej osoby od której to dostałeś gdzie zadzwonić po ofertę i po kłopocie.
Bo nikt kto szuka obrabiarki nie podaje takich kryteriów jak np konkretna moc pompki do chłodzenia.
ramzesmat
Post napisał: ramzesmat » 08 lis 2017, 08:20
Przepraszam może wyraziłem się troszkę nie dokładnie, parametry mają być podobne do tych podanych. Aby tokarka mogła wykonać zakres prac podobny do tokarki z parametrów powyżej. Parametry typu ciężar, gabaryty czy moc silnika elektropompki nie są tak istotne.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 08 lis 2017, 08:22
wygląda jak opis TUG-40
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2017, 08:50
Wyślij zapytania do przedstawicieli handlowych .
Zrobisz zestawienie i po kłopocie.
Mariusz.
ramzesmat
Post napisał: ramzesmat » 08 lis 2017, 11:19
Dziękuje, tak zgadza sie opis pasuje do TUG-40, a jakie są tokarki podobne do TUG-40 ?
Dziękuje na pewno wykorzystam pomysł z przedstawicielami.
