Frezarka do alu i stali - co kupić ? Musi byc nowa.
Poszukiwanie NOWEJ frezarki w cenie ok 16tys zł.
Tomek11
Którą z poniższych frezarek warto rozważyć do zakupu ?
Frezarka ma głównie pracować w aluminium i ... sporadycznie w stali. Realizacja pojedynczych detali.
Frezarka powinna być nowa ponieważ nie znam się na nich zbyt dobrze i nie potrafiłbym w sensownym czasie używanej - doprowadzić do stanu używalności. Łatwiej też będzie uzyskać leasing na nową.
Moje typy:
https://www.cormak.pl/frezarko-wiertark ... rodukt-849 13 900 zł.
http://www.hafen.pl/produkty/wiertarko- ... ,53,2,1894 13 400 zł
http://www.metaltechnics.pl/engine/php/store.php?id=101 18 500 zł.
Odczyt cyfrowy co ułatwi pracę.
Czy praca w aluminium przy niskich obrotach się uda ? Czy szukać innego sprzętu ?
Zależy mi na jakości obrabianego detalu - szybkość wydajność ma małe znaczenie.
Tomek
Moje typy:
Tomek
Tomek
rc36
Re: Frezarka do alu i stali - co kupić ? Musi byc nowa.
Oczywiście najlepsza jest ta frezarka za 18500, pytanie jak z jakością czy nie trzeba na dzień dobry robić remontu.
Petroholic
Wszystkie trzy to lepsze bądź gorsze chinki... Jeśli ma pracować bezawaryjnie i precyzyjnie to wszystkie trzy na dzień dobry na elementy pierwsze i do poprawek / prawidłowego złożenia... Zakładam się, że z każdej wysypiesz z kilogram piachu
Jeśli ma być dobra i bezawaryjna to zdecydowanie kupiłbym coś wyższej klasy ale używkę i ewentualnie doprowadził do stanu. Jeśli nie masz warunków to zawsze można to komuś zlecić... A używany np Bridgeport czy Avia zje te chinki na śniadanie z dokładnością i jakością obróbki
Tomek11
No właśnie tego kg piachu się obawiam.
Chciałbym zainstalować i ... zacząć pracować.
W używkach totalnie boję się wtopy. Jest jakaś zaufana osoba na Forum, która takie rzeczy robi ?
Tomek
rc36
Kilogram piasku to jeszcze nic, gorzej jak prowadnice są obrabiane siekierką i trzeba wszystko skrobać i ustawiać geometrię. zx7045-czy-bf30-t70594-10.html?hilit=zx7045#p619931
adam Fx
Tą za 18 500 zł. mamy w robocie straszne to badziewie nadaje się tylko do zgrubnych robót - nic precyzyjnego może jak by odstawić takie czary jak to się zwykło robić z "Zośką" to wtedy dało by się popracować.
co do obrotów zawsze można tak sobie poradzić
tak czy inaczej kupując chińczyka czekają cie mnisze lub większe modyfikacje po prostu te maszyny tak mają.
Tomek11
To chyba podstawa do reklamacji ?
Tylko jak to sprawdzić i im udowodnić. Moja wiedza jest zbyt mała ....
A jak czytam Wasze wątki o reanimacji starych frezarek ... to pełen szacunek, ale to za trudne dla mnie. Być może trzeba więcej poczytać....
Tomek
rc36
W chińskich maszynach reklamacja obejmuje tylko to co się urwie lub odpadnie, np. reklamacja bijącego wrzeciona może być odrzucona bo w dtr nie jest podane max. dopuszczalne bicie. Tak samo prowadnice obrabiane siekierą nie są żadną wadą, a standardem w chińskich maszynach.
Daję fotkę "ślizgów" suportu w chińskiej tokarce, w mojej oczywiście wyglądało to tak samo, ale pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to doskrobałem owe ślizgi.
Petroholic
Jest sporo osób które takie rzeczy robią...
Pytanie podstawowe - ile jest czasu na przeróbkę/remont i jakich dokładności oczekujesz?
Plus trzeba mniej więcej określić jaką maszynę chcesz robić...
tomchlop
A z ciekawości może sprawdzisz tutaj:
https://www.top.nom.pl/kategorie/wierta ... ynnosciowe
Ponoć u nas robione? Ktoś coś wie??? Może składane u nas z chińskich podzespołów?
Zapraszam na mój kanał YouTube
: Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
