Polecenie gwint przestało działać??
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 04 lis 2017, 17:15
tak jak w temacie przestało mi działać polecenie gwint. Nie wiem co jest przyczyną tego ale jeżeli kliknę na polecenie gwint program w ogóle nie reaguje, natomiast jeżeli chcę np. edytować gwint utworzony wcześniej w programie za pomocą kreatora program wyświetla mi komunikat: https://zapodaj.net/1e22b601f594e.bmp.html
Czy ktoś wie co może być tego przyczyną??? Może jakiś plik się usunął??? Mam wersję 2014.
[ Dodano: 2017-11-04, 23:32 ]
Wydaje mi się,że przyczyna może leżeć w plikach Clearance.xls i Thread.xls ponieważ po odtworzeniu tych dwóch arkuszy nie ma w nich żadnych danych :/. Może ktoś mógłby podesłać te dwa pliki z wersji 2014??
StudentIB
Re: Polecenie gwint przestało działać??
Post napisał: StudentIB » 08 lis 2017, 00:24
To wina aktualizacji Windowsa. U wielu osób wystąpił ten problem. Autodesk pracuje nad jego rozwiązaniem, ale póki co najlepiej odinstalować te aktualizacje:
dla Windows 7: KB4041681
dla Windows 10: KB4041676
TJarmuszczak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: TJarmuszczak » 17 lis 2017, 16:09
zobacz tego linka z pomocą Autodesk
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... ws-10.html
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 22 lis 2017, 15:00
Robercik280214 pisze: ↑
04 lis 2017, 17:15
Są w instalce Inventora.
Tomasz
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 27 lis 2017, 21:20
Powiem wam ,że problem się rozwiązał sam. Pobrałem sobie nowszego inventora 2018 i w nim polecenie gwint działało. Pracowałem na nim tydzień i po odpaleniu inventora 2014 funkcja gwint zaczęła znowu działać dziwne to ;)
Dodane 1 godzina 34 minuty 48 sekundy:
A tak w ogóle jak wstawiać ,,pomógł" ?? Forum się trochę zmieniło i nie widzę tej opcji
