jak frezować koło zębate
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 02 lis 2017, 20:30
witam, mam do wyfrezowania koło zębate, seria, koło ma 80 zębów, moduł to 2,85, głębokość zęba to 6mm. i teraz pytanie, frezuje to na 4 osi na haas mini mill. frezowanie jest w miare stabilne. mamy specjalnego freza, hart metal.
i powiem co jest, 3 sztuki i frezik do wymiany.
obecnie frezuje poczatek 0,8mm i schodze coraz mniej i na końcu 0,4mm na jakieś 9 przejść.
oprawka jak na foto.
pytanie jak to mozna zrobić lepiej? czy frezować po 1mm? lub 1.5mm czy może próbować na raz?
obecne parametry to Vc=60
ilość zębów to 2 i Fz=0,04
co robić aby wydłużyć żywotność freza?
foto
Kod: Zaznacz cały
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/ILF9Ch5nOGsUaa1BEog~l8u7oW~HKL
zapomniałem, materiał to 42CrMo4
dopiero się uczę
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 lis 2017, 21:04
Pierwsza myśl - za bogaty posuw na ząb... Zależnie od materiału ale w stali u mnie przy frezach 4P Fz jest około od 0,004 do 0,02 jeśli to nie plastelina... 0,04 to w plastelinie tylko idzie :)
EDIT
40HM - ale w jakim stanie? zmiękczona czy ulepszona?
zmiękczona ma około 250HB to plastelina, ulepszona 32-37HRC to już lekko twardawe i może dlatego rwie freza...
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 02 lis 2017, 21:22
Obrobka trwa juz 50 min wiec to za dlugo. Ja uwazam ze twoje posowy sa troche niskie, nie dam tyle bo bedzie szlo 2 godziny :roll:
Szukam jakiegos rozwiazania,
Co do stali to nie wiem czy ulepszana. Po prostu stoi 42CrMo4
Byla to odkowka z kuzni na tokarce wytoczona i pozniej do mnie. Sadzac ze to kolo zebate chyba powinno byc twarde
dopiero się uczę
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 lis 2017, 21:41
grzeszko pisze:Byla to odkowka z kuzni na tokarce wytoczona i pozniej do mnie.
Odkówka??? Nic dziwnego, że łamie frezy... Nie wytrzyma 0,04 nie ma szans... Na pierwszym frez jest ostry, na drugim średni, a na trzecim tępy i dlatego łamie...
Jak na moje oko masz dwa wyjścia, żeby uratować freza... Zmniejszenie Fz lub zmniejszenie Ap ale w obu przypadkach czas obróbki pójdzie znacznie w górę... A z ciekawości jakie masz obroty na narzędziu?
strikexp
Post napisał: strikexp » 02 lis 2017, 23:07
Dobrze sie dowiedzieć że tak się robi. Ale czy taka stal po kuciu zachowuje prawidłową strukturę?
Majstruję i wymyślam jak tu robić elementy a może własnie powinienem dorobić mini kuźnię :mrgreen:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 lis 2017, 01:30
strikexp pisze:a może własnie powinienem dorobić mini kuźnię :mrgreen:
strikexp dobranocka już dawno była! Umyć raćzki, ząbki, zmówić paciorek i szybciutko spać!
atlc
Post napisał: atlc » 03 lis 2017, 01:36
Moduł 2,85 czy 2,75?
Myślę, że jeżeli tylko wrzeciono uciągnie frez krążkowy na niskich obrotach, to lepiej pójdzie ta robota frezem z HSS, na dużo większym posuwie na ząb i z większą ilością zębów.
Jeżeli 2,75 to taki frez http://narzedziomis.pl/frez-nfma-m2-75-no-1-hss.html
Jeżeli 2,85 to zostaje robienie frezów na zamówienie, z gotowcem może być ciężko.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 03 lis 2017, 05:20
Fres 2.85, robiony na zamowienie. Obroty mam 4500 przy F400 chyba
dopiero się uczę
einstein
Post napisał: einstein » 03 lis 2017, 08:28
Lepiej by było zrobić na zamówienie frez kształtowy o średnicy np 25-30mm i brać nie od góry a od boku, tak jak się pracuje frezami modułowymi. Zamiast 2 zębów miał byś pewnie z 8-10z.
W Twoim przypadku ciężko dobrać idealnie obroty, bo masz albo za duże Vc w najszerszym miejscu albo za małe Vc w najwęższym miejscu, no i problem z fz, na górze mógłbyś iść te 0.04 ale na mniejszej średnicy to już za dużo. Jeśli dostosujesz fz do małej średnicy, to w najszerszym miejscu zamiast skrawać to liżesz delikatnie i tępisz frez.
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 03 lis 2017, 17:13
Za duże obroty ten materiał nie lubi dużych obrotów , wycira szybko frez i tępy łamie się szybko .
Wróć do „Obróbka metali”
