Jak szybko napisać gcode przetoczenia wałka z fi50 na fi20
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
marins87
Post napisał: marins87 » 02 lis 2017, 19:47
Witam. Dopiero się ucze a znaleźć w google nie moge takiego przykładu na przetoczenie np wałka fi50 na fi 20. Zakładając że maszyna będzie zbierać co 0.5mm.wychodzi dość dużo pisania.
Czy można to jakoś skrucić? Tak jak np z gwintowaniem na G76. Cykl jes powtarzany aż do osiągnięcia odpowiedniej głębokości.
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2017, 20:09
Ja znam cykl G71
G00 Z10.
X50.
G71 P10 Q20 D0.5 F0.2
N10 G00 X20. Z2.
N20 G01 Z-..... F0.2
MYRCIN1
Post napisał: MYRCIN1 » 02 lis 2017, 20:48
Jeśli jest to fanuc to G71 powinno działać.
G0 X50 Z5
G1 Z0.5 F1
G71 U1 R1
G71 P100 Q200 U0.4 W0.1 F0.3
G0 X20
N100 Z-50.
N200 X50.
G70 P100 Q200
M30
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2017, 21:06
MYRCIN1 pisze:Jeśli jest to fanuc to G71 powinno działać.
G0 X50 Z5
G1 Z0.5 F1
G71 U1 R1
G0 X20
N100 Z-50.
N200 X50.
G70 P100 Q200
M30
N100 G01 Z-50.
..... , a tak nie będzie lepiej ?
MYRCIN1
Post napisał: MYRCIN1 » 02 lis 2017, 21:10
:wink: No lepiej :oops:
marins87
Post napisał: marins87 » 02 lis 2017, 21:45
Dzięki Panowie za szybką odpowiedź no i wzór☺
Przestudiuje przez wieczorek i jutro sprawdze na linuxcnc jak się sprawuje cykl G71
Przy linij g71 linuxcnc wywala błąd ,,nieznany kod'
Ktoś wie czemu tak się dzieje?
maciek.pyrc
Re: Jak szybko napisać gcode przetoczenia wałka z fi50 na fi20
Post napisał: maciek.pyrc » 14 wrz 2018, 12:13
Bo kod powinien wyglądać mniej więcej tak:
T101; (Dowolny zdzierak)
G97 S720 M03; (Ilosc obrotow oraz ich orientacja)
G96 S190 M08; (VC + Chłodziwo)
G54 G00 X51; (Pkt. startowy obróbki wałka na wysokość)
G00 Z3; (Dojazdy i odjazdy na miejsce zerowe w lini Z)
G71 P1 Q10 D1. U0.5 W0.26 F0.16; (G71 Cykl, P1 (Linia początkowa), Q10 (Do której lini czyta program), U0.5 (Naddatek na obrobke wykanczajaca z srednicy), W0.26 (Naddatek na obróbkę czoła), F0.16 (Posuw 0.16). )
N1 G00 G42 X20. Z0.; (Kompensacja)
G01 Z0.;
G01 X20 Z-50.;
N10 G00 G40 X52.; (Wyłączenie kompensacji + odjazd)
G97 S600 M09;
G28;
(WYKONCZENIE);
T202; (Dowolny wykanczak)
G97 S620 M03; (Ilosc obrotow oraz ich orientacja)
G96 S190 M08; (VC + Wlaczenie chlodziwa)
G54 G00 Z0; (Dojazd do miejsca zerowego)
G00 X-0.07; (Wykonczenie powierzchni czołowej)
G70 P1 Q10; (Wykonczenie poprzez zebranie naddatku z cyklu G71, U (srednica), W (czoło) )
G28;
M05;
M09;
M30;
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 wrz 2018, 17:51
Albo tak http://kamar-cnc.pl/?page_id=620 program uniwersalny:)
A tu wskazówka o G71 https://forum.linuxcnc.org/20-g-code/33267-g71
Wróć do „G-CODE - programowanie”
