Solidna tokarka do drewna przemysłowa
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
droner
Post napisał: droner » 27 paź 2017, 14:15
Witam, interesuje mnie solidna tokarka do drewna spełniająca wymagania:
-solidność (możliwość ciągłej pracy warsztatowej)
-wymiary (toczenie słupów o średnicy do około Φ350 oraz długość 3000mm,
-rozsądna cena,
oczywiście rozważam możliwość zakupu używanej obrabiarki.
Czekam na rozsądne propozycje, pozdrawiam
[ Dodano: 2017-10-27, 14:54 ]
Mam na myśli tokarkę, jak do toczenia raczej bali do domów. Mogę dosłać przykład, o ile reklama firmy w formie linku nie jest niedozwolona
juzwa1
Re: Solidna tokarka do drewna przemysłowa
Post napisał: juzwa1 » 09 lis 2017, 19:33
Interesuje ciebie tokarka konwencjonalna czy CNC?
droner
Post napisał: droner » 20 sty 2018, 23:34
Witam po dłuższej przerwie
Mam na myśli tokarkę do ciągłej obróbki drzewa o jednym i tym samym wzorze w jak największej ilości i jak najkrótszym czasie (praca seryjna).
Produkt ma kształt jak w rysunku technicznym który zamieszczam (edit przekrój jest wypełniony).
Dobrze więc jeśli obrabiarka będzie miała w kłach na obrotach małą prędkość kątową oraz sprzężony posuw z tą prędkością (szybszy posuw -> proporcjonalnie szybkość na obrotach.
Proszę o propozycje tokarek które będą pasować do opisu, cena najlepiej gdyby nie przekroczyła kilkunastu tysięcy polskich złotówek.
3D drawing- wooden pillar.pdf
wooden pillar
(101.66 KiB) Pobrany 277 razy
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 sty 2018, 23:58
takiej kolumny nie zrobisz na zwykłej tokarce do drewna...
posuw jest o wiele za duży w stosunku do obrotów i nożem/dłutem ci to po prostu wyryje, a nie wytoczy...
jedyna możliwość moim zdaniem to budowa/przebudowa i w imaku napędzane narzędzie które wyfrezuje ten deseń odpowiednim frezem kształtowym... wcale nie musi być CNC jeśli deseń będzie powtarzalny... długość i kąt skręcenia deseniu można też będzie regulować... tak samo jak może przygotować idealny kołek jako surowiec albo użyć gotowego...
jaki gatunek drzewa?
droner
Post napisał: droner » 21 sty 2018, 13:50
Materiał słupków to generalnie drzewa iglaste, ale to bez większego znaczenia przy zastosowaniu wolniejszego posuwu.
Konkretnie są obecnie w ofercie takie tokarki, których przeróbka nie byłaby problematyczna? Tak żeby uzyskać oczekiwany deseń.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 sty 2018, 14:54
droner pisze:Konkretnie są obecnie w ofercie takie tokarki, których przeróbka nie byłaby problematyczna?
Wszystkie tokarki jakie widzę na necie są za krótkie...
Tobie potrzeba bardziej obtaczarki niż tokarki... Zasada działania w sumie podobna tylko obtaczanie następuje nie nożem, a napędzanym narzędziem (frezem bądz głowicą)...
Patrząc na maszyny na rynku to chyba szybciej i taniej będzie zbudować własną w oparciu o jakiś korpus niż kupić gotowca. Aczkolwiek w budżecie 15k bardzo ciężko będzie się dopiąć z budową o ile w ogóle :( A jak już budować coś takiego to CNC i będziesz mógł robić słupy okrągłe, kwadratowe, wielokątne czy spiralne i co tylko do głowy przyjdzie :)
Post napisał: pukury » 21 sty 2018, 15:01
Hej.
A pewnie że zrobić.
Kupić jakieś " zwłoki " w cenie złomu jako bazę - i dostosować.
Dokładności to tu raczej nie potrzeba.
Pzd.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 sty 2018, 18:38
Zwłoki tokarki do metalu odpadają z automatu ze względu na wagę przy wymaganej długości łoża :(
Idealna była by belka robota taka jak aktualnie skrzat sprzedaje tylko ze dwa razy dłuższa :) Chociaż można by dwie spiąć w jedną...
Do boku belki przymocować z odsadzeniem wrzeciono z enkoderem i konia do trzymania kołka, a na prowadnicach wrzeciono frezujące + głowica do skórowania i nadania kształtu słupa + po zmianie narzędzia frez palcowy lub kształtowy do robienia zdobień... To tak z grubsza :)
Kiedyś widziałem na olxie belki ponad 4ro metrowe od robota z prowadnicami 35mm, z których gaspar wziął dwie (a było chyba cztery lub sześć) i zrobił z nich maszynkę po skróceniu...
Albo zwłoki centrum do drewna typu Morbidelli czy Biesse czy inne tylko zamiast przyssawek dać 4tą oś, a reszta już w sumie gotowa :) Sterowanie oczywiście do wymiany :)
droner
Post napisał: droner » 23 sty 2018, 15:46
Taki właśnie mam zamysł i taką konstrukcję tokarki przewiduję.
Jak już wspomniał kolega wcześniej dostępność odpowiedniego łoża może być problematyczna. Co z wykonaniem takiego elementu? Tzn zlecenie firmie zajmującej się obróbką? Jak się ma to do kosztów kompletnej obrabiarki o takich samych gabarytach?
Jaka cena enkodera który by się nadał do takiej konstrukcji? Nie widzę żeby ktoś z forumowiczów się rozpisywał w innych rozmowach na ten temat.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 sty 2018, 21:01
Wykonanie od zera będzie droższe niż znalezienie i dostosowanie "zwłok". Nie wiem jak bardzo zależy na czasie ale coś można by wynaleźć na szybko...
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
