od jakiegoś roku obserwuję pewne zjawisko, otóż pożytkując miesięcznie między 50 a 100 metrów rur aluminiowych przy cięciu ich po metr do dwóch często ze współpracownikami spotykamy się z tym, że rury na różnych odcinkach mają różne grubości ścianek.
rura 20x1.5 potrafi uciec w przekroju w bok i robi się nam z jednej strony nawet do 20x1.2 - z jednej i 20x1.7-1.8 z drugiej na tej samej rurce, czy ktoś jeszcze zauważył podobny problem?
zmienialiśmy już dostawców jedynie na innych podwarszawskich i wszędzie napotykamy ten sam problem, od 5 lat jestem w zawodzie i przedtem takich bubli nie doświadczyłem
pod postem prosiłbym o odzew czy podobny problem jest równie pospolity w waszych zakładach pracy / regionach Polski
Pozdrawiam,
Kamil Kołodziejek
Rury aluminiowe, problem z wymiarami ścianek
KKolodziejek
AB Engineering
Mózg
Re: Rury aluminiowe, problem z wymiarami ścianek
Ja ostatni spotkałem się z inny problemem. Rura aluminiowa 25x1 różni się średnicą na końcach - stopniowo się zwęża w jedną stronę. Na początku mamy fi wew 23,2mm a na drugim końcu 22,7mm. Problem zauważyłem u wszystkich trzech dostawców których sprawdzałem. Drugi bubel na jaki trafiłem to bardzo jajowate rury. Mierząc w jednym miejscu po średnicy jajo jest w przedziale 44,65-45,2mm (dla rury 45x2).
Przy składaniu prototypu takie kwiatki nie przeszkadzają bardzo bo się dopasuje średnice i jest ok, ale nieźle daje w kość gdy trzeba zrobić serię identycznych elementów.
Takie odchyłki mieszacz się jeszcze w normach? Czy można taki towar reklamować już jako wadliwy? W okolicznych sklepach już zrobiłem rozeznanie z suwmiarką i zostało mi tylko zamawianie wysyłkowo. Nie wiem czemu ale niestety dla większości sprzedawców przejść się na magazyn z suwmiarka to jest misja niemożliwa i wolą wysłać w ciemno twierdząc, że przecież jest ok.
mareq_bb
Bardzo możliwe, że okoliczne sklepy mają towar od tego samego producenta, bo ten ma w pobliżu swojego przedstawiciela. Wypytaj się w sklepach, kto jest producentem rur.
- Moderator
Sprawdź tolerancję kształtu i wymiarów zakupionego towaru ( w/g norm) ...... , potem rozmawiaj o bublach.Mózg pisze: ↑17 lut 2018, 13:15Ja ostatni spotkałem się z inny problemem. Rura aluminiowa 25x1 różni się średnicą na końcach - stopniowo się zwęża w jedną stronę. Na początku mamy fi wew 23,2mm a na drugim końcu 22,7mm. Problem zauważyłem u wszystkich trzech dostawców których sprawdzałem. Drugi bubel na jaki trafiłem to bardzo jajowate rury. Mierząc w jednym miejscu po średnicy jajo jest w przedziale 44,65-45,2mm (dla rury 45x2).
Petroholic
Wydaje mi się, że ostatnio wszyscy dostawcy lecą w ciula... Ostatnią partię profili oddałem spowrotem... Profil 100x100x6 miał ściankę 5.6, a wypełnienie tej konstrukcji z 40x40x3 miało ściankę 2.7... Gdyby to była nie wiem brama czy płot to bym olał ale to była konstrukcja wagi samochodowej no to już był problem
Mózg
Jeśli rury okrągłe też wchodzą w normę EN 12020-2 no to niestety te odchyłki o których pisałem jeszcze się mieszczą choć na styk. Ech, najgorsze jest to, że wiadomo, że da się te profile wyciskać bardzo precyzyjnie. Większość jest w o rząd lepszej tolerancji niż ta norma wymaga więc się człowiek przyzwyczaja, że zatyczkę z oringiem można robić z luzem 0,05mm...
