Pogłębiacz stożkowy
Sonthin
Posty w temacie: 10
Pogłębiacz stożkowy
Post napisał: Sonthin » 22 paź 2017, 18:56
Muszę zrobić wpusty pod łeb stożkowy śrub i potrzebuję pogłębiacza 90 st, materiał w jakim będę wykonywał wpusty to sklejka szalunkowa i blacha nierdzewna o grubości 3mm. Nie miałem jak dotąd do czynienia z takimi narzędziami i potrzebuje żeby mi ktoś doradził jaki kupić.
Zależy mi żeby to wyszło estetycznie.
Znalazłem coś takiego:
http://www.techmiks.pl/poglebiacz-stozk ... 33001.html
lub
https://www.e-darmet.pl/poglebiacz-stoz ... 25403.html
tylko nie wiem jaki rozmiar kupić żeby to wyszło dobrze.
Na załączonym rysunku podaje wymiary łba śruby:
[ Dodano: 2017-10-22, 19:07 ]
Niestety nie mogę dodać pliku z wymiarami śruby, więc tak śruba m6, średnica łba 11,7 mm i wysokość stożka 3,6 mm.
szymo23
Post napisał: szymo23 » 22 paź 2017, 19:29
Sklejka i nierdzewka to trochę różne materiały :)
Potrzebujesz też 2 różnych narzędzi.
Narzędzia z HSS łatwo jest posadzić na nierdzewce, trzeba pamiętać o niskich obrotach,
Jeśli znajdziesz coś z węglika min 3- x piórowe to będzie dobrze.
Sklejki tym co przedstawiłeś też za bardzo nie obrobisz raczej zatrzesz i spalisz krawędzie.
Do tego znajdź frez stożkowy 2 piórowy do drewna - takie zazwyczaj mają ostre krawędzie wykonane pod małym kątem.
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
Sonthin
Posty w temacie: 10
Post napisał: Sonthin » 22 paź 2017, 19:56
Nie bardzo chcę wydawać pieniądze na dwa narzędzia których użyje jeden raz. Potrzebuje zrobić 12 wpustów w sklejce i 10 w nierdzewce, chce przymocować blat (sklejkę) do stołu warsztatowego (profil 40x40x3) i na ten blat blachę.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 22 paź 2017, 20:44
Za te pieniądze, to też mi by się nie chciało kupować 2 narzędzi... Wpisz sobie w popularnym portalu aukcyjnym słowo "FAZOWNIK" i za 20-30zł można kupić przyzwoite narzędzie. Nawet jak będzie nieprzyzwoite, to 10 czy 20 otworów powinno zmęczyć. Zmierz średnicę łba wkęta i dobierz trochę większy fazownik.
Proponuję kupić takie które są wykonane z HSSE (koniecznie z tą literką E na końcu) lub HSS-Co. Co prawda nie wiem, jak będą one współpracowały ze sklejką, ale z nierdzewką powinny sobie poradzić.
Jeszcze jest opcja, jeśli masz szlifierkę by zaszlifować nawet z ręki zwykłe wiertło na 90 stopni, może i być jakieś stare połamane.
Jeśli szedł byś tą droga, to zdaje mi się, że by ładnie wywiercić takim wiertłem fazę to chyba warto je przytępić*, wtedy nie zarywa krawędzi. Jeśli się mylę, to na pewno koledzy mnie poprawią.
* Kolega po ostrzeniu takiego wiertła-fazownik zakładał je w wiertarce i przez chwilkę wiercił w betonowej podłodze... :)
Sonthin
Posty w temacie: 10
Post napisał: Sonthin » 22 paź 2017, 22:14
Na szybko znalazłem coś takiego:
12,4
http://allegro.pl/frez-poglebiacz-fazow ... ule_id=201
lub 16,5
http://allegro.pl/frez-poglebiacz-fazow ... 42046.html
tylko który, mówisz że trochę większy od średnicy łba śruby która wynosi 11,7 mm.
To który będzie lepszy.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 22 paź 2017, 23:07
Może troszkę źle wyraziłem się. Większy będzie równie dobry, tylko jest odrobinę droższy.
Większy będzie bardziej uniwersalny, można nim zrobić większe pogłębienia, ale skoro potrzebujesz do konkretnej pojedyńczej roboty to brał bym ten mniejszy.
Jak już jedziesz z linkami to osobiście wybrał bym ten:
http://allegro.pl/poglebiacz-frez-fazow ... 43800.html
Kiedyś kupiłem właśnie tej firmy* zrobiłem 200 otworów i dalej leży w szufladzie i czeka na kolejne zadania. Do nierdzewki użyj troszkę chłodziwa a jak brak to jakiejś wody z olejem i kroplą ludwika... oleju rzepakowego... żeby nie spalić narzędzia.
Następnie otworek wiertłem o średnicy śruby i zmiana narzędzia i fazowanie krawędzi. Pewnie do fazowania lepiej sprawdziła by się wkrętarka niż wiertarka ręczna, bo ma niższe obroty.
Co do sklejki- stolarzem nie jestem więc nie wiem, ale chyba też da radę :)
*- to nie jest reklama, ot osobiste wrażenia z pracy :)
Sonthin
Posty w temacie: 10
Post napisał: Sonthin » 22 paź 2017, 23:48
Dzięki Kolego. Wezmę tego z twojego linku.
W nierdzewce będę wiercił na stołowej a w sklejce wkrętarką.
Co do chłodziwa to mam terebor, myślę że się nada.
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2017, 15:01
Możesz jeszcze zastosować tego typu
https://www.narzedziowy.pl/beta-poglebi ... 47050.html
Sonthin
Posty w temacie: 10
Post napisał: Sonthin » 25 paź 2017, 01:29
Już kupiłem te z linku Duszczyka, wziąłem dwa 12,4 i 16,5 dzisiaj przyszły, sprawdzałem na sklejce i idzie pięknie jak w masło nic nie przypala itp. jak kolega Szymo23 pisał wyżej. Zobaczymy jak będzie szło w nierdzewce.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 paź 2017, 08:11
Będzie szło spokojnie tylko 3 zasady:
- obroty jak najniższe
- chłodzenie jak najobfitsze
- narzędzie musi pracować, a nie się ślizgać także Fz spore
