ELTE czy HSD
Jarekr
ELTE czy HSD
Stoję przed zakupem plotera i zastanawiam się jakie wrzeciono wybrać Elte 3.3 KW mocowanie ER 32 czy HSD 2KW mocowanie ER25 , chciałbym Elte ale producent maszyny sugeruje HSD.
Posiadamy już jedną maszynę z wrzecionem ELTE jesteśmy zadowoleni i nie chcielibyśmy nic zmieniać niestety nie mogę przekonać producenta do takiej konfiguracji. Proszę o opinie na temat wrzecion HSD.
JAREK
Petroholic
Jeśli chodzi o kulturę pracy to HSD dla mnie bajeczka. Niestety na temat 2kW ER25 nic nie powiem bo mam 6kW ATC
Ale jeśli pieniądze podobne to na pewno wziąłbym 3kW zamiast 2kW. Mocy nigdy za wiele jak to mawiał stary bimbrownik
Elte wydaje mi się, że jest ciut głośniejsze niż HSD ale w zamian za 1,3kW byłbym w stanie to przeżyć
Petroholic
Blady
Pewnie dlatego. To nie wrzeciono hałasuje przecież tam nie ma bylejakich łożysk tylko ten holerny wiatrak. Ale jak kolega założyciel tematu ma mieć gwarancje i palną mu jakąś nalepke jak na komputerach od pokrywy wiatraka wrzeciona to odkręcając ją straci gwarancje a to też może mieć jakieś znaczenie. Odnośnie precyzji co je lepsze to sie nie wypowiem bo nie mam porównania
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
kamil_rc
Ptroholic-ty masz wersje ES i one znacznie ciszej chodzą od zwykłego hsd. U siebie zastosowałem filtr powietrza stożkowy do wrzeciona hsd 5kw i różnica jest znaczna. Ale najlepiej dopaść dobry wiatrak zasilany z zewnątrz tylko ciężko coś znaleźć w dobrych pieniądzach...
Ale HSD czy elte to dla mnie to samo.
Pozdrawiam Kamil
Petroholic
