ELTE czy HSD
Jarekr
ELTE czy HSD
Post napisał: Jarekr » 19 paź 2017, 22:30
Stoję przed zakupem plotera i zastanawiam się jakie wrzeciono wybrać Elte 3.3 KW mocowanie ER 32 czy HSD 2KW mocowanie ER25 , chciałbym Elte ale producent maszyny sugeruje HSD.
Posiadamy już jedną maszynę z wrzecionem ELTE jesteśmy zadowoleni i nie chcielibyśmy nic zmieniać niestety nie mogę przekonać producenta do takiej konfiguracji. Proszę o opinie na temat wrzecion HSD.
JAREK
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 paź 2017, 22:39
Jeśli chodzi o kulturę pracy to HSD dla mnie bajeczka. Niestety na temat 2kW ER25 nic nie powiem bo mam 6kW ATC :(
Ale jeśli pieniądze podobne to na pewno wziąłbym 3kW zamiast 2kW. Mocy nigdy za wiele jak to mawiał stary bimbrownik :D
Elte wydaje mi się, że jest ciut głośniejsze niż HSD ale w zamian za 1,3kW byłbym w stanie to przeżyć :D
Blady
Post napisał: Blady » 20 paź 2017, 23:09
Elte ma głośny tylko wiatrak jak założysz elektryczny to niewiele głośniejsze niż zmoczony kitajec ;) I to właśnie zamierzam zrobić w moim 2kw elte bo gwizd jest dosyć nieprzyjemny na wysokich obrotach
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 paź 2017, 23:34
Blady pisze:Elte ma głośny tylko wiatrak jak założysz elektryczny to niewiele głośniejsze niż zmoczony kitajec ;)
To może dlatego moje HSD wydało mi się cichsze bo ma elektryczny w standardzie :D
Blady
Post napisał: Blady » 21 paź 2017, 00:02
Pewnie dlatego. To nie wrzeciono hałasuje przecież tam nie ma bylejakich łożysk tylko ten holerny wiatrak. Ale jak kolega założyciel tematu ma mieć gwarancje i palną mu jakąś nalepke jak na komputerach od pokrywy wiatraka wrzeciona to odkręcając ją straci gwarancje a to też może mieć jakieś znaczenie. Odnośnie precyzji co je lepsze to sie nie wypowiem bo nie mam porównania :)
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 21 paź 2017, 08:25
Ptroholic-ty masz wersje ES i one znacznie ciszej chodzą od zwykłego hsd. U siebie zastosowałem filtr powietrza stożkowy do wrzeciona hsd 5kw i różnica jest znaczna. Ale najlepiej dopaść dobry wiatrak zasilany z zewnątrz tylko ciężko coś znaleźć w dobrych pieniądzach...
Ale HSD czy elte to dla mnie to samo.
Pozdrawiam Kamil
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 paź 2017, 08:49
To prawda u mnie ES915 siedzi ale nawet nie wiem co to ES oznacza :)
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 paź 2017, 00:03
Eltei HSD o których piszesz to porównywalne wrzeciona. lepiej jednak szukać z wentylatorem elektrycznym. Dopiero HSD 9xx to przyzwoite wrzeciona, zresztą cena też odzwierciedla klasę.
251mz
Post napisał: 251mz » 23 paź 2017, 22:47
ALZ,
Jak już widzę ,że kolega taki biegły z rozpoznawania wrzecion to prosiłbym o pomoc.
Czy jesteś w stanie po tabliczce określić co to za model?
Właśnie dziwne ,że na tabliczce tego nie ma , a siedzą tego 2szt w biesse rover 321r
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 paź 2017, 22:52
Pokaż fotkę całego wrzeciona.
Wygląda mi to na HSD 9xx sprzed lat.
Robiłem kiedyś te wrzeciona, ale o ile pamietam były tam 3 sztuki - 2 x 7,5kw + 1 3,5 kW
Wszystkie wrzeciona to HSD 9xx. W tych maszynach dość popularne były też Colombo.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
