Owijanie wióra przy toczeniu 4H13 płytki CNMG
witbike
Post napisał: witbike » 18 paź 2017, 15:45
mam problem, przy toczeniu stali 4H13 płytkami CNMG strasznie owija mi wióra wokół detalu/noża. Wiór nie chce się przełamywać. Płytki są do nierdzewnej stali oraz stali.
Vc = 80
F = 0,12
Zbieram 1,5mm.
Jakieś pomysły jak to rozwiązać? Ewentualnie zmiana płytek / noża na inne płytki? Chociaż przy wykańczającym przejściu na VNMG też widać, że ten wiór tak ładnie się nie łamie.
Post napisał: WZÓR » 18 paź 2017, 16:22
Daj większy posuw.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 18 paź 2017, 16:33
Na 0,25-0,3. Poza tym Vc też troche niskie. Na twardo toczysz czy przed piecem?
witbike
Post napisał: witbike » 18 paź 2017, 18:23
Zmiękczona, i hartowana nie będzie. Jutro sprawdzę co się dzieje, gdy podbije posuw i zwiększę prędkość skrawania.
mag999
Post napisał: mag999 » 18 paź 2017, 18:40
Sproboj dać ap 2mm vc 120m i fn 0.2-0.25
witbike
Post napisał: witbike » 19 paź 2017, 15:45
Na razie jedziemy Vc 100 ap 1,5mm i F0,2. Sporo to pomogło.
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Wróć do „Obróbka metali”
