PC - Maszyna
Lzoor
PC - Maszyna
Post napisał: Lzoor » 14 paź 2017, 14:31
Czy jest jakakolwiek możliwość żeby za pomocą domowego PC wgrywać programy do maszyny iTNC 530? mam wszystkie dane tzn. adres IP maszyny maske adres routera ale w TNCremo po wpisaniu IP program nie łączy z maszyną , czy jest to wogóle możliwe zeby ustanowic takie polaczenie ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 paź 2017, 14:42
A masz do niej dostep z sieci zewnetrznej?
Maszyna nie ma zadnych blokad. Jesli jest włączony interfejs sieciowy, to jest jak każdy inny komputer bez firewalla.
Można?
Morzna!!!
Lzoor
Post napisał: Lzoor » 14 paź 2017, 15:38
Do sieci zewnetrznej moge miec dostep ale gdzie to sie wpisuje w TNCremo? bo nie widze tu takiej opcji
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 paź 2017, 15:42
Nigdzie, co chcesz tam wpisać?
Można?
Morzna!!!
Lzoor
Post napisał: Lzoor » 14 paź 2017, 16:15
no mam teraz ip z maszyny ale jak to wpisze to nie laczy, nie chodzi o to ze chce sie polaczyc laptopem w pracy do maszyny tylko z domu z PC
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 paź 2017, 18:24
Widzisz w ogole siec w pracy z domu?
Można?
Morzna!!!
Lzoor
Post napisał: Lzoor » 15 paź 2017, 10:08
właśnie nie wiem jak to sprawdzić, jutro bede w pracy to co mam zapisac? IP czyje? czy adresy routera ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 paź 2017, 10:40
Spytaj informatyka.
Można?
Morzna!!!
dance1
Post napisał: dance1 » 15 paź 2017, 15:19
zależy jak jest sieć zbudowana ale jak firma kumata to nie ma możliwości (powiedzmy) dostępu z "zewnątrz" bo jak Ty to widzisz? wqrwiony operator obecny czy też były bruździ na dysku maszyny/ maszyn? :lol: :lol: :lol:
CNCTailor
Post napisał: CNCTailor » 17 paź 2017, 16:25
Lzoor pisze:właśnie nie wiem jak to sprawdzić, jutro bede w pracy to co mam zapisac? IP czyje? czy adresy routera ?
Pierwsza sprawa: jakie znasz IP maszyny? Jeśli jest w stylu 192.168.XXX.XXX lub 10.0.XXX.XXX to jest to prawdopodobnie adres Waszej wewnętrznej sieci, więc z zewnątrz (np z domu) się nie dostaniesz po tym adresie.
Druga sprawa jest taka, że jest duża szansa, że na routerze z którego masz internet w pracy, jest firewall czyli z zewnątrz i tak się raczej nie dostaniesz do Waszej sieci wewnętrznej - i dobrze.
Rozwiązaniem może być albo postawienie i skonfigurowanie VPN (Virtual Private Network) w Waszej sieci firmowej - spytaj informatyka - albo skorzystanie z programu typu "zdalny pulpit" np TeamViewer. On jest na tyle sprytny, że omija zabezpieczenia i firewalle na routerach.
Jestem tu nowy ;) więc nadmienię tylko, że trzecim rozwiązaniem może być nasz soft, ale po więcej zapraszam na priv, bo nie chce robić reklamy tam gdzie jej być zasadniczo nie powinno (mam nadzieję, że to nie podpadnie?).
Wróć do „Heidenhain”
