PC - Maszyna
PC - Maszyna
Czy jest jakakolwiek możliwość żeby za pomocą domowego PC wgrywać programy do maszyny iTNC 530? mam wszystkie dane tzn. adres IP maszyny maske adres routera ale w TNCremo po wpisaniu IP program nie łączy z maszyną , czy jest to wogóle możliwe zeby ustanowic takie polaczenie ?
Pierwsza sprawa: jakie znasz IP maszyny? Jeśli jest w stylu 192.168.XXX.XXX lub 10.0.XXX.XXX to jest to prawdopodobnie adres Waszej wewnętrznej sieci, więc z zewnątrz (np z domu) się nie dostaniesz po tym adresie.Lzoor pisze:właśnie nie wiem jak to sprawdzić, jutro bede w pracy to co mam zapisac? IP czyje? czy adresy routera ?
Druga sprawa jest taka, że jest duża szansa, że na routerze z którego masz internet w pracy, jest firewall czyli z zewnątrz i tak się raczej nie dostaniesz do Waszej sieci wewnętrznej - i dobrze.
Rozwiązaniem może być albo postawienie i skonfigurowanie VPN (Virtual Private Network) w Waszej sieci firmowej - spytaj informatyka - albo skorzystanie z programu typu "zdalny pulpit" np TeamViewer. On jest na tyle sprytny, że omija zabezpieczenia i firewalle na routerach.
Jestem tu nowy więc nadmienię tylko, że trzecim rozwiązaniem może być nasz soft, ale po więcej zapraszam na priv, bo nie chce robić reklamy tam gdzie jej być zasadniczo nie powinno (mam nadzieję, że to nie podpadnie?).
