Heidenhain 426 płynna transmisja danych przez rs232
rychkub
Post napisał: rychkub » 13 paź 2017, 20:44
Witam, mam pytanie jak w tytule, czy jest możliwość uzyskania płynnej transmisji danych (program sczytuje na bieżąco kolejne wiersze poleceń) z komputera na sterowanie poprzez rs232 jeżeli tak to w jaki sposób można to uzyskać?
z góry dzięki za pomoc
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 paź 2017, 21:08
jest możliwość. Który to heidenhain?
ogólnie to podłączasz komputer z TNCremo (z uzgodnionymi parametrami) udostępniasz katalog z programem i resztę jedziesz z maszyny.
Albo masz kllawisz EXT (starsze wersje), albo w pgm mgt pojawia Ci się kolejny folder główny (DNC, albo EXT).
Wszystko jest w instrukcji.
Można?
Morzna!!!
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 14 paź 2017, 10:10
Ten tryb dosyłania danych do CNC online nazywany jest:
"satzweise Datenübertragung",
"blockwise transfer" lub "drip feed" (kroplówka:).
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_ ... 179-24.pdf (strona 292) :idea:
rychkub
Post napisał: rychkub » 16 paź 2017, 09:33
Problem jest taki że jest to sterownie Heidenhain 426 i ta funkcja może nie działać
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 paź 2017, 10:22
powinna działać, tylko może być nie włączona.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
