Budowa wozidła
xnd2015
Budowa wozidła
Zauważyłem ciekawy wynalazek o zaporowej cenie http://allegro.pl/wozidlo-budowlane-tac ... 85014.html
Chce zrobić podobne na silniku spalinowym RIPPER GX160 6,5KM i obrotach 1800/min.
Koło napędowe chce zastosować takie http://allegro.pl/kolo-do-taczki-wozka- ... 6900160298
Jak widać ma ono średnice zewnętrzną 32 cm. Pytanie mam następujące jaką redukcje muszę zastosować aby to wozidło na kołach napędowych 32 cm owijało prędkość 6-7 km/h przy 1800 obr./min ?
bubels
Mam ten silnik w buggy.
Koła podobnej średnicy. Przełożenie mniej więcej 1:7 daje mi 37km/h v max.
Łatwo to policzyć. Obwód koła to około 1m. 6km/h czyli 6000m. 6000/60min = 100obr/min koła.
Teraz musisz wziąć pod uwagę maksymalne obroty i masz już przekładnie.
Czyli 1:36
Czyli 1:36
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Petroholic
- Posty w temacie: 6
Matematyka się kłania
Przy średnicy koła napędzanego 32cm:
Przełożenie
1:21.6 = V 5km/h
1:15.5 = V 7km/h
Ale tutaj ja bym się nie rozpędzał bo średnia chodu człowieka to 5km/h, a takie wozidełko też trzeba załadować więc wypoczęty nie będziesz
Ja bym dał góra 1:25 żeby nie ganiać taczki tylko spokojnie z nią chodzić
[ Dodano: 2017-10-13, 20:41 ]
Przełożenie
1:21.6 = V 5km/h
1:15.5 = V 7km/h
1:18bubels pisze:Czyli 1:36
Ostatnio zmieniony 13 paź 2017, 22:05 przez Petroholic, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz.radomski
Petroholic
bubels
Petroholic - obroty max tego silnika to 3600. Dla tego należy przyjąć 3600/100 = 36
Przy 1800 uzyskuje moc maksymalną ale to nie maksymalne obroty po otwarciu przepustnicy.
[/quote]
[/quote]
Petroholic
Zgadza się ale autor pyta wyraźnie o przełożenie dla prędkości przy obrotach roboczych 1800rpm.xnd2015 pisze:jaką redukcje muszę zastosować aby to wozidło na kołach napędowych 32 cm owijało prędkość 6-7 km/h przy 1800 obr./min ?
Co nie zmienia faktu, że ja też popełniłem błąd i dopisałem "MAX" przy "V" - już wyedytowane
Co również nie zmienia faktu, że jak założy 1:15 i przypadkiem odkręci gaz do max to będzie gonił taczkę sprintem
Duszczyk_K
Petroholic
