Szlifierka do płaszczyzn - brak posuwu poprzecznego (SPA15)
Bronicky
Post napisał: Bronicky » 12 paź 2017, 21:32
Mam maszynę SPA-15, szlifierka przez ostatnie 20 lat stała niepodłączona.
Mam jednak jeden problem - nie działa posuw poprzeczny, jedynie ręczne dosuwanie pokrętłem powoduje odsunięcie i dosunięcie w poprzek.
Nie posiadam DTRki do tej maszyny stąd moje pytanie, czy ktoś wie, co może być przyczyną, lub posiada DTRkę do SPA-15?
Byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam!
Armstec
Post napisał: Armstec » 14 paź 2017, 07:43
a w czasie auto posuwu te kątowniki (na rys. zielony i niebieski) w ogóle przekładają tą wajche prawo-lewo co przejazd?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 paź 2017, 10:38
Wybacz strasznie głupie pytanie, ale masz ustawiony skok posuwu i włączony posuw?
Przyjrzyj się dokładnie temu (ciut większa)
Armstec
Post napisał: Armstec » 14 paź 2017, 15:38
o ile w ogóle jest płyn hydrauliczny i szczelność po 20 latach stania.
Nie znam maszyny ale chyba śruba jest posuwu poprzecznego którą można obracać ręcznie a w trybie automatycznym obraca ją układ hydrauliczny
Ostatnio zmieniony 14 paź 2017, 18:36 przez Armstec, łącznie zmieniany 2 razy.
rc36
Post napisał: rc36 » 14 paź 2017, 18:06
Mój kolega też nie miał poprzecznego posuwu w ruskiej szlifierce do płaszczyzn. Okazało się że była zatkana magistrala olejowa, po gruntownym czyszczeniu posuw ożył.
Bronicky
Post napisał: Bronicky » 15 paź 2017, 22:57
Armstec pisze:a w czasie auto posuwu te kątowniki (na rys. zielony i niebieski) w ogóle przekładają tą wajche prawo-lewo co przejazd?
Tak, zderzaki odbijają, posuw wzdłużny działa ok, nie działa poprzeczny
Armstec pisze:o ile w ogóle jest płyn hydrauliczny i szczelność po 20 latach stania.
Płyn jest, śruba od posuwu poprzecznego działa, gdy przełączam dźwignię od posuwu poprzecznego, wtedy śruba działa tylko w jedną stronę, odpowiadającą kierunkowi posuwu lub gdy dźwignia jest w pozycji srodkowej, śrubą mogę kręcić w obie strony, jednak w żadnej z konfiguracji nie działa posuw hydrauliczny.
Możliwe. Może to głupie pytanie, ale jak się za to zabrać? To moja pierwsza szlifierka więc jeszcze nie wszystko jest mi jasne :(
Jutro wrzucę kilka zdjęć maszyny
rc36
Post napisał: rc36 » 15 paź 2017, 23:01
Nie było mnie przy czyszczeniu tych kanałów olejowych, pamiętam tylko, że musiał zdjąć stół i wszystko czyścić.
Bronicky
Post napisał: Bronicky » 16 paź 2017, 16:55
Zrobiłem dziś kilka zdjęć. Jako że dopiero zaczynam przygodę z mikronami, wiele jeszcze nie wiem i z góry przepraszam za może czasem głupie pytania.
Nie wiem, do czego jest śruba z nakrętką kontrującą, ta poniżej dźwigni od posuwu poprzecznego, który nie działa. Śruba jest dość długa.
Do czego służy dźwigienka zespolona z dźwignią sterującą posuwem wzdłużnym?
Po prawej stronie, pod stołem znajduje się coś w rodzaju zderzaka posuwu poprzecznego, jednak nie da się nim poruszyć w żadną ze stron...
Na dnie zbiornika z olejem hydraulicznym znalazłem taką śrubę z nakrętką kontrującą. Jest mniejsza średnicą, ale długością podobna do tej ze zdjęcia nr1, w szlifierce.
Czy to część z tej maszyny czy przypadkowy złom, wrzucony przez kogoś do zbiornika?
Raz jeszcze zdjęcie dźwigni od posuwu i dźwigni której przeznaczenia nie znam.
Armstec
Post napisał: Armstec » 16 paź 2017, 18:38
" zderzak posuwu" najpewniej odwraca kierunek posuwu poprzecznego .
dzwigienka ta mała tak myśle albo reguluje długość skoku posuwu poprzecznego albo reguluje prędkość posuwu wzdłużnego. śruba nie mam pojęcia
Mój sąsiad ma całkiem podobna też starszą maszyne ale u niego jest dużo wiecej tych wajch i pokręteł
wejdz na ten link
https://sprzedajemy.pl/szlifierka-do-pl ... nr17498182
tam masz numer do kolesia który ma taką samą szlifierke , może jak go zapytasz to ci wszystko wytłumaczy co jest od czego, a może i sie zna na tyle że powie ci od razu gdzie szukać przyczyny awarii
Wróć do „Obróbka metali”
