Zasilacz 460W 46v
BioHay
Zasilacz 460W 46v
Post napisał: BioHay » 12 paź 2017, 20:20
Posiadam zasilacz:
moc wyjściowa: 460 W
wejście: 220 V AC
wyjście: DC 46 V
prąd wyjściowy: 10A
Niestety owy zasilacz mi się spalił i takiego w/w nie mogę nigdzie znaleźć w PL
Proszę może ktoś będzie wiedział gdzie takie zasilacz mogę kupić, ew odsprzedać lub jakim mógłbym go zastąpić.
Zasilacz zasila ploter CNC.
Z góry dziękuje.
jarbia
Post napisał: jarbia » 12 paź 2017, 21:02
Kup sobie coś takiego i skręć te dwa volty .
Zasilacz Mean Well HRP-600-48 48V/13A 624W
albo Zasilacz Mean Well SP-480-48 48V 10A 480W
Ale sprawdź czy na pewno ma regulację napięcia (większość tych zasilaczy o kilka voltów w górę i w dół można podkręcić )
pozdr.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2017, 21:50 przez jarbia, łącznie zmieniany 1 raz.
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marand68 » 12 paź 2017, 21:34
A może zamiast od razu kupować nowy warto byłoby spróbować naprawić to co masz ?
Często bywa tak, że przyczyna uszkodzenia jest banalna i tania w naprawie. Pozbywasz się problemów z dopasowaniem innego sprzętu zarówno elektronicznie jak i mechanicznie, bo przecież nie zawsze da się przykręcić nowy zasilacz w stare miejsce.
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 paź 2017, 22:04
jarbia pisze: Ale sprawdź czy na pewno ma regulację napięcia
Podłączenie odpowiednio dużej diody z radiatorem(jakieś 10W) powinno spowodować spadek napięcia o jakieś 1,1V. Trzeba by dokładnie zmierzyć lub sprawdzić w dokumentacji bo to zależy od mocy diody :wink:
jarbia
Post napisał: jarbia » 12 paź 2017, 22:51
Ten sp480-48 ma wg danych regulację napięcia od 41V do 56 V
BioHay
Post napisał: BioHay » 12 paź 2017, 23:48
Bardzo dziękuję za zainteresowaniem się tematem i szybkie podpowiedzi.
Zasilacz prawdopodobnie padł przez nie uważne zalanie go wodą, szczerze to wolę wsadzić ten sam.
Może jest ktoś z was chętny, by się podjąć naprawy? Zapłacę jak za nowy.
upanie
Post napisał: upanie » 13 paź 2017, 07:12
Jak chcesz płacić tyle co za nowy to bierz nowy. Zasilacz jak wszystko się zużywa i starzeje.
czilałt...
piotr56
Post napisał: piotr56 » 13 paź 2017, 10:20
Zasilacze impulsowe mają zwykle konstrukcję identyczną jak ta z zasilaczy komputerowych. Zaglądnij do pierwszego serwisu komputerowego i bez problemu Ci naprawią.
Mieszkasz w Gliwicach jak widzę, rok akademicki się zaczął, a to miasto jest kopalnią doskonałych elektroników, wywieś ogłoszenie w akademiku i też będziesz miał sprawę błyskawicznie załatwioną.
fulcrum29
Re: Zasilacz 460W 46v
Post napisał: fulcrum29 » 12 lis 2017, 16:01
Zasilacze impulsowe są bardzo wredne do napraw,i ten ktory"Biohay" podał w opisie jest wyspecjalizowany do obsługi prądowej i napieciowej danego urzadzenia.Zasilacz komputerowy nijak sie ma do opisanego-no moze poza zasada działania.
Faktycznie mozna sie pokusic o jego naprawe-tzn sprawdzenie stopnia przetwornicy,Mosfeta sterujacego trafo,transoptora odpowiedzialnego za wyzwolenie i stabilizacje napiecia wyjsciowego...itd itd.
Z własnego doswiadczenia wiem ze to czasem walka z wiatrakami.Ale warto sprobowac.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 12 lis 2017, 21:49
Z firm, które naprawiają elektronikę wszelkiej maści - również taką wysoko wyspecjalizowaną - polecam firmę Omega z Radomia http://www.omega-e.pl/ Gdzieś już na forum ich polecałem, mają bardzo dobrych specjalistów i równie dobre zaplecze techniczne. Możesz ten zasilacz do nich wysłać, umów się na naprawę po akceptacji kosztów i będziesz miał czarno na białym. Jeśli np. naprawa się nie opłaci to dadzą Ci o tym info zanim się wezmą za naprawę.
Pozdrawiam.
Wróć do „Elektronika ogólna”
