kompresor
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
weld
kompresor
Post napisał: weld » 13 maja 2008, 18:30
czesc
mam na warsztacie, mały kompresor - zbiornik 50L
musi mieć UDT ?
nie bardzo mi to leży, no ale jak trzeba to trzeba :/
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 13 maja 2008, 20:17
Moja wiedza jest taka, że każdy zbiornik ciśnieniwy musi mieć UDT. Ale możesz zadzwonić do UDT w prawie w każdym większym miescie jest placówka
webserver
Post napisał: webserver » 13 maja 2008, 21:41
z tego co sie orientuje to trzeba robić atesty na zbiorniki większe jak 50L ale jest myk jak sie che mieć większą butle i nie robić atestów to można spiąć sobie 2 czy 3 butle po 50L i już po problemie ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
M 52
Post napisał: M 52 » 26 maja 2008, 14:33
Dozorem objęte są zbiorniki od pewnej wartości pojemności i ciśnienia. Zadzwoń do IDT i dowiedz się. Zbiornik popularnego kompresora warsztatowego 3JW60 ustawionego na 8atm i o pojemnosci 200l nie podlega dozorowi.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
