NX 11 i UCCNC
NX CAM/Unigraphics
krzoku
NX 11 i UCCNC
Post napisał: krzoku » 08 paź 2017, 12:33
Jestem jeszcze można powiedzieć zielony jeśli chodzi o temat CNC jednak pracuje w firmie która wyrabia proste tuleje na obrabiarce HAAS i ostatnio dostałem propozycję aby uczyć się również programowania tych maszyn. Mam dostęp do programu NX 11 z postprocesorem do HAAS'a który jest u nas w firmie jednak planuje zakup małego plotera marki step craft który obsługuje program UCCNC i tu pytanie : Czy jest postprocesor do NX który wygeneruje mi ścieżki na UCCNC ? Czy on jest w ogóle potrzebny czy wystarczy wybrać w NX "MILL_3AXIS" i to będzie grało?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc oszczędzając na zakupie osobnego programu do plotera mógłbym go lepiej wyposażyć.
PS: Szef się zgodził na używanie jego licencji po tym jak wytłumaczyłem że to będzie dobry trening dla mnie.
Pozdrawiam Krystian
dance1
Post napisał: dance1 » 08 paź 2017, 21:08
nie znam tego sterowania ale co na szybko wyczytałem przyjmuje g kody w standardzie RS274 czyli "czysty" kod powinien działać bez problemu na tej maszynie, wybierasz pp dla frezarki 3 osiowej i działać musi.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 08 paź 2017, 22:38
Bez problemu dobierzesz postprocesor z tech co są z nx'em, nawet jeśli będzie trzeba wprowadzić jakieś zmiany to masz z programem narzędzie o nazwie postbuilder do tworzenia lub modyfikowania postprocesorów.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
krzoku
Post napisał: krzoku » 09 paź 2017, 20:12
Dziękuję za pomoc . W takim razie zostanę przy nx. Aktualnie myślę że nie dam rady poprawiać postprocesora ale jeśli była by taka potrzeba i ktoś chciałby to zrobić za jakąś przyzwoitą opłatą to bardzo chętnie skorzystam z pomocy
mateu5
Post napisał: mateu5 » 09 paź 2017, 22:52
Trochę się tych postprocesorów napisało, to jak coś to się kontaktuj.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
