Przekładnia do wiertarki stołowej
daniel1302
Post napisał: daniel1302 » 03 paź 2017, 12:06
Witam, jestem w trakcie budowy wiertarki stołowej, i obecnie mam już zrobiona konstrukcję wraz z podnoszonym stołem krzyżowym (wyjętym z tokarki TUC-50), podnoszenie zrobione na śrubie trapezowej o skoku 5mm i średnicy 40 mm.
Prowadnice do stołu zrobione z żeliwa, jako prowadnica jest profil grubomięsny o ściance 7mm i wymiarach 100 x 100.
Dodatkowo znalazłem na złomie inna tokarkę i kupiłem od niej tuleję konika, z której zrobię tuleję do wiertarki.
Ale teraz przyszedł czas na przekładnię, bo nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało.
I czy macie jakieś projekty skrzyń/ przekładni dla takiej konstrukcji? Chciałby mpoglądowo poogladać takie projekty na których mogę się wzorowac.
Chciałbym zrobić skrzynie na kołach pasowych, 3/4 biegową.
Mam frezarkę, więc jestem w stanie zrobić sobie koła zębate.
Ogólnie wiertarka jest wysoka, ma 180 cm, około 110 cm roboczej wysokości
atlc
Post napisał: atlc » 03 paź 2017, 13:40
To się opłaca? Co jakiś czas widuję na OLX ładne wiertarki promieniowe w okolicy 4-5 tys., a zdarzały się też tańsze.
daniel1302
Post napisał: daniel1302 » 03 paź 2017, 18:39
Opłaca się czy nie ale ucze się, spędzam czas odprężajac się, na codzień pracuje jako programista i musze robić coś innego niż stukanie w klawiaturę :) A budowa takich rzeczy to świetna sprawa :)
atlc
Post napisał: atlc » 03 paź 2017, 22:55
Że świetna sprawa to się zgodzę bo sam buduję maszyny, z tym że nietypowe- bardziej dla przemysłu.
Jak zaczynałem to też budowałem podstawowe maszyny do warsztatu z tego co wpadło w ręce, ale już mi przeszło- zwyczajnie ciężko zbudować konwencjonalną maszynę lepszą i taniej niż to co dostępne na rynku wtórnym.
Bandito
Post napisał: Bandito » 03 paź 2017, 23:11
...jestem w stanie zrobić sobie koła zębate.
Kiedyś dorabialiśmy koło pasowe do przekładni w wiertarce stołowej. Przekładnia wyglądała mniej więcej tak:
daniel1302
Post napisał: daniel1302 » 04 paź 2017, 15:04
atlc pisze:Że świetna sprawa to się zgodzę bo sam buduję maszyny, z tym że nietypowe- bardziej dla przemysłu.
Z tym się zgodzę, ja mam niedaleko złom, gdzie stosunkowo często można znaleźć wyrzuconą tokarkę, mase frezarek, więc często wymontowuje z nich częsci, poza tym tata jeździ po złomach i przywozi masę rzeczy.
@Bandito, dziękuje, zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, ale z racji, że jest to stosunkowo duża wiertarka, bo będzie na stożku ISO 5, takie wyjście odpada ponieważ chcemy zastosować dwa pasy 19/22 jako przekładnie stałą oraz przeniesienie napędu z silnika na skrzynię.
A sama skrzynia to przychylam się do takiej konstrukcji , raczej trzy biegowa.
Bandito
Post napisał: Bandito » 04 paź 2017, 18:16
mam niedaleko złom
Kup skrzynię z samochodu. Będziesz miał zęby skośne i hartowane.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 paź 2017, 20:30
Zamiast bawić sie w budowanie skrzyni co jest ciężkim zadaniem zrobić ją dobrze, to lepiej zastosuj silnik hydrauliczny i odpowiednie przełożenie. Będziesz miał pełny zakres prędkości i cichą pracę w przeciwieństwie do kół zębatych robionych samodzielnie. :)
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 04 paź 2017, 22:13
IMPULS3 pisze:Będziesz miał pełny zakres prędkości i cichą pracę
.. płynnie regulowany plus pełny moment obrotowy ...
