DMG 75 monoblock
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
PiotrBigda
DMG 75 monoblock
Post napisał: PiotrBigda » 01 paź 2017, 14:19
Witam posiadam frezarkę DMG 75 monoblock bez opcji toczenia.
Pytanie czy da rady zrobić zębatkę metodą SKIVING
Dziękuję
pobrane (1).jpg (6.08 KiB) Przejrzano 2439 razy
Bigda
dance1
Post napisał: dance1 » 01 paź 2017, 16:00
przy nacinaniu zębatek tą metodą materiał jak i narzędzie pracuje, także bez opcji toczenia jak to widzisz? Zasada jak w nacinaniu gwintów tokarką, posuw sprzężony, dostosowany do obrotów wrzeciona + narzędzie napędzane.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 01 paź 2017, 17:47
dance1 pisze:przy nacinaniu zębatek tą metodą materiał jak i narzędzie pracuje, także bez opcji toczenia jak to widzisz? Zasada jak w nacinaniu gwintów tokarką, posuw sprzężony, dostosowany do obrotów wrzeciona + narzędzie napędzane.
A wiesz jak napisać program na Heidenhain TNC 640
Bigda
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 paź 2017, 21:34
Pytanie ile obrotów wyciagniesz ze stołu? 10-15 na minutę? Nawet jak da się zsynchronizowac obroty wrzeciona z położeniem stołu, to prędkość będzie żenująca.
Można?
Morzna!!!
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 02 paź 2017, 12:47
No faktycznie zapomniałem o prędkości max jest 14400mm/min tak więc koniec tematu
Dzięki
Bigda
