Szesciokat na tokarce
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 wrz 2017, 22:07
Czy na tokarce z osia C ale bez Y , za pomocą napędzanej oprawki kątowej da się wyfrezować sześciokąt :?: Mam do wykonania sześciokąt na środku walka wiec tylko z oprawki kątowej. Próbowałem coś tam na szybko ale boki sześciokąta wyszły mi jakby wypukle :shock:
Post napisał: WZÓR » 29 wrz 2017, 22:59
Insze nie będą .
Bez osi Y ciężko w tym temacie.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 29 wrz 2017, 23:40
Czyli jak zorientowany jest frez, bo jeśli masz kątowa oprawkę mocowana na obwodzie głowicy to jest poziomo, a jeśli na czole to pionowo, w każdym razie jeśli frez jest poziomo, i nie wychodzą proste ścianki to spróbuj zmienić przełożenie na wrzecionie i pobawić się siłą zacisku hamulca przy załączonej osi C.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2017, 00:27
mateu5 pisze:Czyli jak zorientowany jest frez, bo jeśli masz kątowa oprawkę mocowana na obwodzie głowicy to jest poziomo, a jeśli na czole to pionowo, w każdym razie jeśli frez jest poziomo, i nie wychodzą proste ścianki to spróbuj zmienić przełożenie na wrzecionie i pobawić się siłą zacisku hamulca przy załączonej osi C.
Zlituj się i jeszcze raz przeczytaj gdzie ma być wyfrezowany ten sześciokąt. :roll:
mateu5
Post napisał: mateu5 » 30 wrz 2017, 07:23
Na środku wałka, tak umiem czytać, zdjęcie też widzę. I nie rozumiem twojego komentarza. Nie widziałeś nigdy frezowania po obwodzie wałka wykorzystując frez kulisty zamocowany pionowo. Możesz tak wyfrezować większych kształtów, gwarantuję że sześciokąt również.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 wrz 2017, 09:06
Uściślę , sześciokąt ma być na środku walka wiec nie da się go zrobić z oprawki prostej , to co na foto to tylko test , robiony był frezem palcowym z promieniem , nie kulą . Interesuje mnie raczej "szybka" obróbka bo kula to będzie raczej powolne dłubanie , chyba .
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 wrz 2017, 09:26
A czemu się nie da z oprawki prostej?
Tylko tak się da. Bokiem frezu zrobisz spokojnie bez osi Y, tylko pójdzie dłużej.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2017, 09:42
mateu5 pisze:.... Nie widziałeś nigdy frezowania po obwodzie wałka wykorzystując frez kulisty zamocowany pionowo. Możesz tak wyfrezować większych kształtów, gwarantuję że sześciokąt również.
Czy widziałem (?) - mało powiedziane , nawet to robiłem ..... , tylko efekt był mizerny .
Powierzchnia jak u kolegi @ blasterp
blasterpl pisze:Uściślę , sześciokąt ma być na środku walka ... .
Dla mnie Twój środek jest czołem wałka.
https://zapodaj.net/757c943400263.jpg.html
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 30 wrz 2017, 10:40
Od biedy da się to zrobić frezem teowym założonym w oprawkę osiową zależy jak daleko od czoła jest sześciokąt robiłem tak na CTX 450 bez Y frez teowy fi 32 spiek odległość od czoła detalu była coś około 50 więc nie tak daleko Pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2017, 11:24
andrzey520 pisze:Od biedy da się to zrobić frezem teowym założonym w oprawkę osiową zależy jak daleko od czoła jest sześciokąt robiłem tak na CTX 450 bez Y frez teowy fi 32 spiek odległość od czoła detalu była coś około 50 więc nie tak daleko Pozdrawiam
Widzę , że myślisz podobnie jak ja.
Sęk w tym , że sześciokąt ma być zrobiony ( po naszemu) na samym czole tego wałka .
.... , a nie na środku jak sugeruje zainteresowany , lecz w jego osi .
Wróć do „Obróbka metali”
