Haas sl 20 obroty wrzeciona
Mateuszoperator
Witam, posiadam obrabiarkę sl20 i zastanawia mnie pewna kwestia, mianowicie gdy zadam maszynie np 1000obr/min na ekranie pokazuje mi 992-993obr/min i im większa wartość obrotów tym większy blad pokazuje np 2000obr/min a na ekranie pokazuje 1975obr. Czy jest to po prostu zle zczytywanie obrotow z wrzeciona czy problem jest poważniejszy ?
Mateuszoperator
Dzięki za odpowiedź
jeszcze mała kwestia, maszyna jest z 2008r czy dobrze jest zainwestować w nowe paski napędu? Aktualnie jestem po naciągu pasków i było dobrze ale od niedawna jak jest zimna i zmieniam kierunek obrotów przy rozgrzewaniu słychać bardzo delikatny pisk, ale po dwóch zmianach kierunku już nic.
cosmonet
W jaki sposób zmieniasz kierunek obrotów, np.
S1500 M03
S1500 M04
czy
S1500 M03
M05
S1500 M04
Jak dobrze pamiętam na SL20 są trzy paski napędowe, też trochę "piszczały" ale wszystko było OK. Na SL10 gdzie jest tylko jeden pasek napędowy trochę ich wymieniłem.
S1500 M03
S1500 M04
czy
S1500 M03
M05
S1500 M04
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Mateuszoperator
- Moderator
Nic Tobie nie zarzucam.dance1 pisze:nigdzie nie napisałem o przeskakiwaniu z obrotów prawych na lewe podczas rożgrzewania? skąd to wziąłeś? Cytuj tego co tak pisał.
Ja tylko do Twojej wypowiedzi dorzuciłem swoje ,, 5 groszy".
Źle to odebrałeś , albo mój przekaz zabrzmiał nie fachowo.
