nietypowy sterownik do tego mocnego krokowca?
januszd
Post napisał: januszd » 24 wrz 2017, 23:56
znalazłem ciekawy i mocny silnik
https://www.olx.pl/oferta/silnik-krokow ... oT2Hk.html
chciałbym go użyć do napędzenia prostej pompy .
jaki sterownik użyć , tak abym miał do dyspozycji pokrętło prędkości obrotów, przycisk start/stop ?
bez zmiany kierunku.
Rzemieślnik Artysta
atlc
Post napisał: atlc » 25 wrz 2017, 10:09
To nie jest krokowiec tylko serwo, najprawdopodobniej AC. Jak znajdziesz do tego serwowzmacniacz za mniej niż 3000(używany) to będzie nieźle.
Do takiej aplikacji jak piszesz potrzebujesz silnika indukcyjnego 3-j fazowego i falownika. Tańszego rozwiązania nie znajdziesz.
dance1
Post napisał: dance1 » 25 wrz 2017, 10:20
dokładnie to serwa AC z robota, żeby to wysterować to około 1000$ za używkę oczywiście. Silnik 3 fazowy i falownik jak powyżej i masz wszystko co potrzebujesz.
Slavco
Post napisał: Slavco » 25 wrz 2017, 10:43
Ale by była klasa sama w sobie!
Pompa napędzana takim serwem ;P
januszd
Post napisał: januszd » 25 wrz 2017, 10:45
atlc pisze: Do takiej aplikacji jak piszesz potrzebujesz silnika indukcyjnego 3-j fazowego i falownika. Tańszego rozwiązania nie znajdziesz.
a taki silnik ?
https://www.olx.pl/oferta/motoreduktor- ... j2IUP.html
obroty są idealne do mojego zastosowania....
Rzemieślnik Artysta
atlc
Post napisał: atlc » 25 wrz 2017, 11:24
Jak najbardziej ok. Jedynie mojego zaufania nie wzbudza stan tego motoreduktora. Często widuję lepsze na OLX(przynajmniej wizualnie).
Z drugiej strony jeżeli przekładnia nie jest zużyta to w najgorszym wypadku czeka Cię wymiana oleju i łożysk.
To jest jedyna słuszna droga.
1. Dobierasz silnik z przekładnią o możliwie zbliżonych obrotach do tych których potrzebujesz.
2. Jeśli dodatkowo potrzebna Ci regulacja prędkości to do tego bierzesz falownik.
januszd
Post napisał: januszd » 25 wrz 2017, 12:23
atlc pisze:Jak najbardziej ok. Jedynie mojego zaufania nie wzbudza stan tego motoreduktora. Często widuję lepsze na OLX(przynajmniej wizualnie).
ok a czy orientujesz się jaka siła by była wymagana ? bo 2.2 kW to spory grat...może nie potrzebuję aż tak dużego...
Rzemieślnik Artysta
atlc
Post napisał: atlc » 25 wrz 2017, 12:51
Jak nie ja to ktoś Ci tu zawsze podpowie, tylko opisz swoją aplikację, nie wiadomo nic o pompie, medium tłoczonym, ciśnieniach, przepływach..
Na wyjściu tego motoreduktora przy silniku o mocy 2.2kW będziesz miał moment obrotowy pi razy drzwi 470Nm. Ogromny(!) jak na pompę, a przy tym bardzo niskie obroty.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 25 wrz 2017, 14:34
dance1 pisze:dokładnie to serwa AC z robota, żeby to wysterować to około 1000$ za używkę oczywiście.
Tutaj się z kolegą nie zgodzę. Za około 1500 PLN można spokojnie kupić w Polsce falownik 4kW z wejściem enkoderowym mogący pracować jako serwo, który poradzi sobie z napędem takiego silnika.
Pozdrawiam.
atlc
Post napisał: atlc » 25 wrz 2017, 14:40
Podeśle kolega link do takiego falownika?
Bo silnik z linku to silnik synchroniczny AC z naklejonymi magnesami na wirniku . Zakręcić i może się zakręci, ale z trudem.
Falowniki z wejściem enkoderowym dla silników asynchronicznych AC to inna bajka.
