nietypowy sterownik do tego mocnego krokowca?
januszd
znalazłem ciekawy i mocny silnik
https://www.olx.pl/oferta/silnik-krokow ... oT2Hk.html
chciałbym go użyć do napędzenia prostej pompy .
jaki sterownik użyć , tak abym miał do dyspozycji pokrętło prędkości obrotów, przycisk start/stop ?
bez zmiany kierunku.
Rzemieślnik Artysta
atlc
januszd
a taki silnik ?atlc pisze: Do takiej aplikacji jak piszesz potrzebujesz silnika indukcyjnego 3-j fazowego i falownika. Tańszego rozwiązania nie znajdziesz.
https://www.olx.pl/oferta/motoreduktor- ... j2IUP.html
obroty są idealne do mojego zastosowania....
Rzemieślnik Artysta
atlc
Jak najbardziej ok. Jedynie mojego zaufania nie wzbudza stan tego motoreduktora. Często widuję lepsze na OLX(przynajmniej wizualnie).
Z drugiej strony jeżeli przekładnia nie jest zużyta to w najgorszym wypadku czeka Cię wymiana oleju i łożysk.
To jest jedyna słuszna droga.
1. Dobierasz silnik z przekładnią o możliwie zbliżonych obrotach do tych których potrzebujesz.
2. Jeśli dodatkowo potrzebna Ci regulacja prędkości to do tego bierzesz falownik.
januszd
ok a czy orientujesz się jaka siła by była wymagana ? bo 2.2 kW to spory grat...może nie potrzebuję aż tak dużego...atlc pisze:Jak najbardziej ok. Jedynie mojego zaufania nie wzbudza stan tego motoreduktora. Często widuję lepsze na OLX(przynajmniej wizualnie).
Rzemieślnik Artysta
atlc
Jak nie ja to ktoś Ci tu zawsze podpowie, tylko opisz swoją aplikację, nie wiadomo nic o pompie, medium tłoczonym, ciśnieniach, przepływach..
Na wyjściu tego motoreduktora przy silniku o mocy 2.2kW będziesz miał moment obrotowy pi razy drzwi 470Nm. Ogromny(!) jak na pompę, a przy tym bardzo niskie obroty.
Robert_K
Tutaj się z kolegą nie zgodzę. Za około 1500 PLN można spokojnie kupić w Polsce falownik 4kW z wejściem enkoderowym mogący pracować jako serwo, który poradzi sobie z napędem takiego silnika.dance1 pisze:dokładnie to serwa AC z robota, żeby to wysterować to około 1000$ za używkę oczywiście.
