g41/g42 kolizja. Promien poza tolerancja .
Dyskusje na temat systemu Faunc
nerc
Post napisał: nerc » 24 wrz 2017, 19:07
Witam, mam czasami problem jezeli tworze program z obrobka wykanczajaca. Pojawia sie komunikat kolizja g41/42, a czasami promien poza tolerancja. Na co zwrocic uwage gdzie szukac problemu? fanuc parametry czy nx ustawienia?
przepraszam za brak polskich znakow ... :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 wrz 2017, 19:59
Jeśli narzędzie ma promień, który nie zrobi ci promienia z konturu, to takie rzeczy wypisuje. Zmień promień freza/promień zaokrąglenia płytki w nożu.
nerc
Post napisał: nerc » 24 wrz 2017, 21:32
Jeżeli dobrze Cię rozumiem to problem jest w doborze narzędzia? Jeżeli mam w modelu promień R-4 a narzędzie w tabeli jest teoretycznie większe (R-4.01) to dlatego mam błąd?
dance1
Post napisał: dance1 » 24 wrz 2017, 21:50
większość programów cam wywali błąd gdy promień narzędzia jest większy niż promień w projekcie, obróbce.
marchru
Post napisał: marchru » 25 wrz 2017, 08:55
Przy tego typu błędach pasowałoby przeanalizować cały odcinek pracy narzędzia.
Najlepiej takie próby wykonać poza materiałem. Sprawdzasz wtedy, czy korekcja została wczytana, na którym konkretnie bloku występuje problem. Czasem odcinek przyjęcia jest za krótki,
niekiedy wczytanie korekcji łącznie z łukiem może mieć znaczenie.
Iso generujesz na łuki G2/G3 czy na punkty? Może tolerancja programu robi robotę.
Swego czasu na HH generowałem po prostu za krótkie odcinki, które musiałem ręcznie usuwać.
W twoim przypadku rzeczywiście zacząłbym od zmniejszenia R w maszynie. Można jeszcze prze-generować kod na większy promień, dla którego na pewno masz jakąś tolerancję.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Unknown
Re: g41/g42 kolizja. Promien poza tolerancja .
Post napisał: Unknown » 25 gru 2017, 21:26
Generalnie, zazwyczaj jest problem z kodem:
Jesli promień w programie jest mniejszy niż narzędzia to logiczne, ze nie wyjdzie i wyskoczy bląd.
Drugie jeśli będzie za mały wjazd lub wyjazd z korekcji, tez błąd wyskoczy.
Często CAMy generują tak program ze nie mógłbyś dodac korekcji "z naddatkiem". Np masz do zrobienia otwór 50h7 dla pewności dodajesz w offsecie 0.1 by nie przeleciał wymiaru i także wyskakuje błąd.
Wróć do „Fanuc”
