Wiercenie nieosiowych otworów w wałku
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 wrz 2017, 17:22
Chciałbym wywiercić otwóry wzdłuż wałka, ale nie w osi a symetrycznie do niej. Z tego co widziałem to najlepszym sposobem jest zamocowanie w uchwycie tokarskim i dopiero wtedy wiercenie na wiertarce/frezarce.
I tutaj mam dwa pytania. Pierwsze jak przymocować taki uchwyt do stołu teowego przy Zośce?
Drugie, czy może są inne sposoby? Wałek ma prawie 25cm długości więc będzie wystawał z uchwytu na jakieś 15cm. Pasowałoby go złapać jak najdalej, tylko nie wiem jak to wykombinować żeby uchwyt tokarski był tak wysoko od stołu krzyżowego. Mam też uchwyt wiertarski B22...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 17:46
strikexp pisze:Wałek ma prawie 25cm długości więc będzie wystawał z uchwytu na jakieś 15cm. Pasowałoby go złapać jak najdalej, tylko nie wiem jak to wykombinować żeby uchwyt tokarski był tak wysoko
Dobrze kminisz tylko nie w tą stronę :) Uchwyt na stole i w stole dziura żeby przepuścić wałek pod stół przez przelot uchwytu:)
A jeśli wałek jest za gruby na przelot uchwytu to jest wystarczająco gruby, żeby wystawać 15cm z uchwytu :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 wrz 2017, 19:09
Wałek się zmieści ma fi 20, stal C45 tyle że na końcu jest szerszy jak wrzeciono tokarki jakieś fi 30. A ja będę wiercił właśnie w tym grubszym kawałku i stąd moje obawy żeby to się nie ugięło.
Czyli nie bardzo zrozumiałem, mam wywiercić dziurę w stole krzyżowym??? Trochę za duża by była :mrgreen:
rdarek
Post napisał: rdarek » 24 wrz 2017, 19:25
Niektóre mają taki otwór
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 19:34
strikexp pisze:Czyli nie bardzo zrozumiałem, mam wywiercić dziurę w stole krzyżowym???
Jeśli wiercisz na frezarce to głupotą jest niszczyć stół :D
Jeśli na wiertarce pionowej to większość ma otwór centralnie w środku stołu właśnie po to zrobiony. Jak nie ma to możesz zrobić, jak jest za mały to możesz powiększyć :)
Pierwsze lepsze zdjęcie od wujka google :D
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 wrz 2017, 19:36
Ok, to już wiem w którą stronę iść. Dzieki za poradę :wink:
Teraz nie mam raczej czasu, ale w przyszłości wytnę sobie podstawę na uchwyt tokarski do zoski. Będą otwory na uchwyt i na śruby teowe, a do tego otwór przelotowy. Zestaw idealny do takich robótek.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 wrz 2017, 22:14
Ostatecznie zdecydowałem się na zakup dużego uchwytu tokarskiego 200mm do tego wiercenia.
Z racji okazyjnej ceny, uchwyt jest uszkodzony. Według opisu uszkodzona jest małżetka/śruba stożkowa. Nie za bardzo mam czas i ochotę rozbierać uchwyt więc chciałem dopytać. To jest ten pierścień zębaty czy jedna z trzech śrub którymi się go obraca? I oczywiście czy można to dokupić.
ak47
Post napisał: ak47 » 26 wrz 2017, 07:46
pierścień zębaty to spirala. Natomiast śruba stożkowa albo małżetka to słownictwo, którego jeszcze nie słyszałem. Najczęściej wołają orzech albo orbitka na tę część w którą wkłada się kluczyk i skręca nią uchwyt.
Jeśli chodzi właśnie o to to można ją dokupić. Co natomiast autor miał na myśli ? tego nie wiem.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 26 wrz 2017, 21:44
Jeśli uchwyt jest markowy to nie będzie problemu z dokupieniem orzecha. Stare bizony też do dostania ale trochę kosztują...
Armstec
Post napisał: Armstec » 28 wrz 2017, 18:59
Jak coś nie mieści się na stole krzyżowym,
... To możesz się wychylić głowicą poza niego o np. 180* montować przedmiot czy osobny uchwyt do stołu na którym stoi cała Zosia
Wróć do „Obróbka metali”
