Wiercenie nieosiowych otworów w wałku
strikexp
Chciałbym wywiercić otwóry wzdłuż wałka, ale nie w osi a symetrycznie do niej. Z tego co widziałem to najlepszym sposobem jest zamocowanie w uchwycie tokarskim i dopiero wtedy wiercenie na wiertarce/frezarce.
I tutaj mam dwa pytania. Pierwsze jak przymocować taki uchwyt do stołu teowego przy Zośce?
Drugie, czy może są inne sposoby? Wałek ma prawie 25cm długości więc będzie wystawał z uchwytu na jakieś 15cm. Pasowałoby go złapać jak najdalej, tylko nie wiem jak to wykombinować żeby uchwyt tokarski był tak wysoko od stołu krzyżowego. Mam też uchwyt wiertarski B22...
Petroholic
Dobrze kminisz tylko nie w tą stronęstrikexp pisze:Wałek ma prawie 25cm długości więc będzie wystawał z uchwytu na jakieś 15cm. Pasowałoby go złapać jak najdalej, tylko nie wiem jak to wykombinować żeby uchwyt tokarski był tak wysoko
A jeśli wałek jest za gruby na przelot uchwytu to jest wystarczająco gruby, żeby wystawać 15cm z uchwytu
Petroholic
Jeśli wiercisz na frezarce to głupotą jest niszczyć stółstrikexp pisze:Czyli nie bardzo zrozumiałem, mam wywiercić dziurę w stole krzyżowym???
Jeśli na wiertarce pionowej to większość ma otwór centralnie w środku stołu właśnie po to zrobiony. Jak nie ma to możesz zrobić, jak jest za mały to możesz powiększyć
Pierwsze lepsze zdjęcie od wujka google
strikexp
Ostatecznie zdecydowałem się na zakup dużego uchwytu tokarskiego 200mm do tego wiercenia.
Z racji okazyjnej ceny, uchwyt jest uszkodzony. Według opisu uszkodzona jest małżetka/śruba stożkowa. Nie za bardzo mam czas i ochotę rozbierać uchwyt więc chciałem dopytać. To jest ten pierścień zębaty czy jedna z trzech śrub którymi się go obraca? I oczywiście czy można to dokupić.
ak47
pierścień zębaty to spirala. Natomiast śruba stożkowa albo małżetka to słownictwo, którego jeszcze nie słyszałem. Najczęściej wołają orzech albo orbitka na tę część w którą wkłada się kluczyk i skręca nią uchwyt.
Jeśli chodzi właśnie o to to można ją dokupić. Co natomiast autor miał na myśli ? tego nie wiem.
Petroholic
