Od pewnego czasu chodzi mi po głowie myśl zeby zbudować ploter drukujący. Jeśli ktoś kiedyś robił coś takiego lub ma jakieś wiadomości na tema jakie głowice i elektronnike można tam wsadzić to prosze o informacje od strony mechanicznej jest mi łatwiejk ale elektronika to juz gorsza sprawa.
Będe wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2008-05-10, 11:01 ]
Dodam ze interesuje mnie druk na tekturze o grubosci 1mm i format A0
Czy ktoś może mi pomóc w budowie plotera drukującego?
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
Weź drukarkę i sprawdź, jakie ma krańcówki i czy je ma. Jeśli nie ma - jest na serwach. Jeśli jest na krokowcach musi je mieć. Wtedy możesz właściwie wszystko, ale jeszcze trzeba będzie dobrać odpowiedni sterownik do drukarki.
Piotr Rakowski
