Traub tns 30/42D błąd A016
seba23_18
Post napisał: seba23_18 » 17 wrz 2017, 21:30
Panowie mam problem z uruchomieniem obrabiarki cnc a dokładnie nie działa wrzeciono prawidłowo opiszę problem i co zrobiłem.
Po załączeniu maszyny i załączeniu napędu po około 3-5 sekundach wywala błąd A016 w dtr opisany jest nie wykryto pola, oczywiście wrzeciono nie startuje.
Sprawdziłem sterownik silnika BKF 12/100/400 i zauważyłem że zapalają się czerwone diody kontrolne w kolejności, H4 RS HSP , H1 RS J , H7 SER płytka nr 3.8414E , płytka nr 3.8426 zapala się H302 .
Panowie potrzebowałbym jakiejś dokumentacji do odczytania błędów z napędu bądź podpowiedź co sprawdzić i na co zwracać uwagę.
Majkelradom
Post napisał: Majkelradom » 03 lis 2017, 11:09
Błąd związany jest z napędem wrzeciona. Kończą się szczotki na silniku lub jest problem z magnesowaniem stojanu. Jeśli masz schemat do tej maszyny będziesz widział. Błąd można skasować robiąc zwore w falowniku ale to nie jest docelowe rozwiązanie.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 04 lis 2017, 19:52
Tylko że to są napędy AC proszę odezwać się na PRV
mateusz661
Re: Traub tns 30/42D błąd A016
Post napisał: mateusz661 » 09 lis 2017, 07:17
Podpinam się pod ten temat.
Kupiłem tokarkę Traub TNS30. Po podłączeniu maszyny do prądu, maszyna załącza się tylko monitor, po czym wyskakuje błąd
<AL> 016 Falsche parameterdaten.
Jak rozwiązaliście ten przypadek?
Majkelradom
Post napisał: Majkelradom » 13 lis 2017, 13:41
Kolego A16 a 016 to dwa zupełnie inne błędy. Tobie wyleciały prawdopodobnie parametry bo maszyna zapewne stała z rozładowaną baterią
