Pomoc z rysunkiem technicznym
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 17 wrz 2017, 00:59
Cześć
Miał ktoś do czynienia z takim wymiarowaniem jak na rysunku ?
Nie rozumiem podanego wymiarowania w tabeli. Proszę o poradę.
PS. Zaznaczyłem miejsca, gdzie moim zdaniem nie widzę wymiarowania nr 1 i 2 , natomiast numer 3 nie znam tego oznaczenia. Co oznacza ten symbol na rysunku ?
peritus
Re: Pomoc z rysunkiem technicznym
Post napisał: peritus » 17 wrz 2017, 10:30
mateusz0081 pisze:Miał ktoś do czynienia z takim wymiarowaniem jak na rysunku ?
Jest to chyba (brak tabliczki i informacji!) rysunek technologiczny wykonany "metodą wg mnie" (pomijającą zasady i normy rysunku technicznego) do konkretnej operacji, który nie musi podawać wszystkich wymiarów nieistotnych do wykonania tej operacji.
Nr 3 to nie oznaczenie/symbol lecz szczegół konstrukcji detalu i nieudolnie wykonanego rysunku.
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 17 wrz 2017, 11:28
Dziękuję za reakcje na odpowiedź.
Nie dokonca rozumiem, co miałeś na myśli.
Rozumiem , że nie pójdzie odczytac z tego rysunku wymiarowania , aby wykonać detal ?
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 17 wrz 2017, 11:44
Brak kilku wymiarów (1, 2, 3) już uniemożliwia wykonanie tego detalu. Tabeli też nie rozumiem... wymiary b do s powinny być zależne od jakiegoś wymiaru (np. długości całkowitej) - ale z tabeli tak nie wynika.
yacht
Post napisał: yacht » 18 wrz 2017, 10:16
Każda dokumentacja , rysunek techniczny itp wykonane niezgodnie z zasadami i normami które to regulują powoduje niemożność prawidłowego odczytania, wykonania, zrozumienia i dyskusji na ten temat.
Prawie zawsze kończy się to stratami i ośmieszeniem autora "dzieła"....
waldixx
Post napisał: waldixx » 29 wrz 2017, 19:40
Witam. mam problem z rysunkiem technicznym. a dokładnie nie mam pojęcia jak obliczyć jeden szczegół czy jest ktoś w stanie mi pomóc? pierwsze jest fazka na 1mm później jest jakaś prosta o nie znanej mi długości którą staram się w jakiś sposób policzyć a nie mam pojęcia jak, a następnie jest promień o śr. 1mm.
proszę o wyrozumiałość jestem początkującym
Post napisał: WZÓR » 29 wrz 2017, 22:29
waldixx pisze:Witam. mam problem z rysunkiem technicznym. a dokładnie nie mam pojęcia jak obliczyć jeden szczegół czy jest ktoś w stanie mi pomóc? pierwsze jest fazka na 1mm później jest jakaś prosta o nie znanej mi długości którą staram się w jakiś sposób policzyć a nie mam pojęcia jak, a następnie jest promień o śr. 1mm.
W CAD rozrysuj.
Mi wyszło 1,05 mm
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 30 wrz 2017, 14:51
Można to z panelu wyliczyć. Rysujesz kontur od drugiej strony.
Czyli Z0 X 34 -> X 60 i promień 18* i tutaj on Ci wyliczy ile będzie w Z nastepnie dodajesz linie pare milimetrów dalej . Długość Z , która Ci wyjdzie przenosisz już do prawidłowego konturu.
Jakie masz sterowanie?
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2017, 15:03
mateusz0081 pisze:Można to z panelu wyliczyć. Rysujesz kontur od drugiej strony.
Zainteresowany ma problem z rysunkiem.
Nic nie wspomina , że ma zamiar robić to na maszynie.
.... wiec nie ma sensu pytać o sterowanie w tym wypadku.
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 30 wrz 2017, 15:27
WZÓR pisze:
Tak , więc tłumaczę jak to najłatwiej obliczyć.
Podejrzewam , że kolega robi program pod ten detal i nie wie jak obliczyć ten wymiar.
Pozdro
Wróć do „Rysunek techniczny”
