Pomoc z rysunkiem technicznym
Cześć
Miał ktoś do czynienia z takim wymiarowaniem jak na rysunku ?
Nie rozumiem podanego wymiarowania w tabeli. Proszę o poradę.
PS. Zaznaczyłem miejsca, gdzie moim zdaniem nie widzę wymiarowania nr 1 i 2 , natomiast numer 3 nie znam tego oznaczenia. Co oznacza ten symbol na rysunku ?
Re: Pomoc z rysunkiem technicznym
Jest to chyba (brak tabliczki i informacji!) rysunek technologiczny wykonany "metodą wg mnie" (pomijającą zasady i normy rysunku technicznego) do konkretnej operacji, który nie musi podawać wszystkich wymiarów nieistotnych do wykonania tej operacji.mateusz0081 pisze:Miał ktoś do czynienia z takim wymiarowaniem jak na rysunku ?
Nr 3 to nie oznaczenie/symbol lecz szczegół konstrukcji detalu i nieudolnie wykonanego rysunku.
Witam. mam problem z rysunkiem technicznym. a dokładnie nie mam pojęcia jak obliczyć jeden szczegół czy jest ktoś w stanie mi pomóc? pierwsze jest fazka na 1mm później jest jakaś prosta o nie znanej mi długości którą staram się w jakiś sposób policzyć a nie mam pojęcia jak, a następnie jest promień o śr. 1mm.
proszę o wyrozumiałość jestem początkującym
W CAD rozrysuj.waldixx pisze:Witam. mam problem z rysunkiem technicznym. a dokładnie nie mam pojęcia jak obliczyć jeden szczegół czy jest ktoś w stanie mi pomóc? pierwsze jest fazka na 1mm później jest jakaś prosta o nie znanej mi długości którą staram się w jakiś sposób policzyć a nie mam pojęcia jak, a następnie jest promień o śr. 1mm.
Mi wyszło 1,05 mm
Mariusz.
Zainteresowany ma problem z rysunkiem.mateusz0081 pisze:Można to z panelu wyliczyć. Rysujesz kontur od drugiej strony.
Czyli Z0 X 34 -> X 60 i promień 18* i tutaj on Ci wyliczy ile będzie w Z nastepnie dodajesz linie pare milimetrów dalej . Długość Z , która Ci wyjdzie przenosisz już do prawidłowego konturu.
Jakie masz sterowanie?
Nic nie wspomina , że ma zamiar robić to na maszynie.
.... wiec nie ma sensu pytać o sterowanie w tym wypadku.
Mariusz.
Tak , więc tłumaczę jak to najłatwiej obliczyć.WZÓR pisze:Zainteresowany ma problem z rysunkiem.mateusz0081 pisze:Można to z panelu wyliczyć. Rysujesz kontur od drugiej strony.
Mariusz.
Podejrzewam , że kolega robi program pod ten detal i nie wie jak obliczyć ten wymiar.
Pozdro
