Jaki materiał zamiast spienionego PCV do cięcia Laserem Co2
patryk195
Post napisał: patryk195 » 13 wrz 2017, 11:05
Witam, jako że pcv nie powinno się ciąć laserem, szukam alternatywy dla tego materiału
specyfikacja:
grubość 2 i 3 mm,
możliwość klejenia z innym tworzywem
sprężystość (materiał będzie nitowany, plexi niestety pęka)
logopeda
Post napisał: logopeda » 13 wrz 2017, 11:16
HIPS (polistyren wysokoudarowy).....
patryk195
Post napisał: patryk195 » 13 wrz 2017, 12:33
tego też nie powinno się ciąć laserem, próbowałem kiedyś to spienione pcv przy nim to wogóle nie kopci i nie śmierdzi
logopeda
Post napisał: logopeda » 13 wrz 2017, 16:14
Hmm pierwsze słyszę...(czy aby na pewno był to HIPS?) z PCV to wiadomo co się dzieje.
Możesz jeszcze wykorzystać PET - nie kruszy się tak jak PMMA.
