Ciecie sklejki
ksys
Ciecie sklejki
Post napisał: ksys » 07 maja 2008, 10:22
witam.mam poważny problem,potrzebuje urządzenie sterowane elektronicznie do wycinania szczelin w sklejce 18mm i szrokosci 0,7mm.jaka maszyne do tego kupić?dobra byla by frezarka cnc,ploter laserowy musi miec ok 250W mocy i kosztuje 190tys pln wiec ta kwota jest dla mnie zaporowa.do 50k brutto moge wydać na taka maszyne.stół roboczy ok 1200x800.pozdrawiam
Post napisał: pukury » 07 maja 2008, 11:29
witam !
czyżby wykrojniki ? :lol:
jeżeli tak poszukaj na forum - była dość długa dyskusja o czymś takim .
pozdrawiam !
Frantz
Post napisał: Frantz » 07 maja 2008, 12:35
Witam.Przez pare lat prowadziłem zakład produkcji opakowań i przerabiałem ten temat dogłębnie.Próbowaliśmy frezować sklejke frezem 3 lub 4 milimetry a następnie wbijaliśmy kliny wraz z liniami tnącymi.W końcu kupiliśmy dobrej firmy wyrzynarke i odpowiednie brzeszczoty.To rozwiązanie sprawdzało sie najlepiej.Wyrzynarke nalerzy zamontować pod blatem stołu tak aby brzeszczot wychodził 20 mm .Można wykonać prowadzenie od góry samego brzeszczota który przekladamy do wcześniej wywierconych otworów.Najlepszą metodą jest oczywiście laser i bardziej dokładne wykrojniki zlecalismy firmie Marbach która posiada taki sprzęt.Musze powiedzieć że w tym okresie wchodzili na polski rynek więc wszystko było na czas i bez problemów a ceny też nie były powalajace.Po pewnym czasie z braku czasu zlecaliśmy 90 % wszystkich wykrojników używanych w firmie.Wszystkie osoby które wykonują sobie wykrojniki w własnym zakresie kożystaja z wyrzynarki bo to chyba jedyna w miare szybka i dokładna metoda wykonania naciecia. Pozdrawiam :mrgreen:
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 07 maja 2008, 13:19
my robimy to tak
dowolny ploter cnc
sklejka 8mm
1 frezowane frezem jednopiórowym grawerskim 8-10st na strone stopka ok. 1mm na głebokośc 6mm
2 poprawiane frezem jednopiórowym grawerskim 8-10st na strone w którym koniec freza (2mm) zeszlifowany jest do średnicy 0,7 - 0,8 mm od 6 do 8mm wgłąb
druga sklejka 8 mm operacje 1i2 powtórzyc z odbiciem lustrzanym ściezek
dwie sklejki lewa i prawa złozyc do siebie frezowanymi stronami
po włozeniu nozy sklejki trzymają sie b. mocno nie potrzeba kleic
aaa mam do sprzedania wyrzynarke do wykrojników uzywana przez miesiąc profesjonalna pneumatyczna (bez ciecia konstrukcji nie weszła na 3 pietro)
wyrzynarka ręczna nie cnc
kameleon
Post napisał: kameleon » 15 paź 2008, 19:10
czy ktoś może mi doradzić jakim frezem ciąć sklejkę 6mm i jaki powinien być posuw ?
próbowałem ciąć sklejkę frezem palcowym z płytkami i bez efekt był mizerny po przecięciu
ok.30cm frezy po prostu się spaliły .Frezarkę mam kresa.
Janusz
cnc cosmec
Post napisał: cnc cosmec » 15 paź 2008, 20:21
do sklejki najlepszy będzie frez diamentowy obroty 18000 posuw od 4000 do 6000
płytki na frezie ustawione pod kątem prostym do materiału !!!!!
prasy vacum 3D Simimpianti,Orma,wemhoner.piły panelowe,giben,selco,centra 3,4,5 osi Cosmec, Pade,HOLZ-HER,Skipper. TwinCAM,Biesse works,Alphacam,simcnc
kameleon
Post napisał: kameleon » 16 paź 2008, 19:20
gdzie można kupić taki frez? z ty posuwem mogę mieć problem bo moja maszynka chodzi z prędkościami o jedno zero mniej :???:
Janusz
cnc cosmec
Post napisał: cnc cosmec » 16 paź 2008, 19:53
.PW.
Matador
Post napisał: Matador » 24 lut 2009, 17:09
pukury pisze:witam !
pozdrawiam !
R.ece opadają,sam sobie wykrój i nie dawaj takich rad
Post napisał: pukury » 24 lut 2009, 17:16
witam.
z czym masz problem ?
dyskusji o wykrojnikach było sporo - więc w jakim celu pisać w kółko to samo ?
a jeżeli chodzi o to czy sobie sam wykroję i co to już nie ten temat .
pozdrawiam .
Wróć do „Obróbka drewna”
