Transport frezarki
Manix1978
Transport frezarki
Post napisał: Manix1978 » 08 wrz 2017, 21:54
Jestem tu nowym członkiem więc na początku chciałem wszystkich serdecznie przywitać. Zakupiłem frezarkę Conera 1520 i mam problem z instalacją, ponieważ nie przejdzie przez drzwi trzeba chyba zdemontować głowicę. Czy mógłby ktoś z doświadczonych forumowiczów podpowiedzieć jak to mniej więcej zrobić?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Mariusz
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 wrz 2017, 22:30
Brakuje ci wysokości?
Czy chcesz bokiem wkładać?
Manix1978
Post napisał: Manix1978 » 08 wrz 2017, 22:34
Niestety musze bokiem
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 wrz 2017, 23:00
i jak maksymalnie zetkę opuścisz to nie wchodzi?
zetki bym raczej nie demontował bo później cię czeka ustawianie geometrii...
ja zamiast demontować serwa z Onreda wolałem ścianę rozkuć :)
Manix1978
Post napisał: Manix1978 » 08 wrz 2017, 23:09
Myślałem o zsunięciu karetki z prowadnic liniowych. Da się to bezboleśnie zrobić?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 wrz 2017, 23:11
Maszyna na serwach / hybrydach / zwykłych krokowcach ?
Manix1978
Post napisał: Manix1978 » 08 wrz 2017, 23:16
Zwykłe krokowce
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 wrz 2017, 23:43
To jeśli nie odkręcisz żadnych prowadnic ani bloków to nic nie powinno się stać...
Ale lepiej jakby ktoś potwierdził moją tezę...
Manix1978
Post napisał: Manix1978 » 09 wrz 2017, 08:02
A czy nie rozsypią mi sie łożyska jak zdejmę głowice z prowadnic? Może dokupić po kawałku prowadnicy i przy zdejmowaniu wsunąć je w miejsce łożysk?
Post napisał: WZÓR » 09 wrz 2017, 09:05
Kuj ścianę , to nie zaboli.
Rozbierzesz maszynę i kłopot potem może się zrobić.
Wróć do „WARSZTAT”
