Realizacja wózka na osi
krzysiek12
Post napisał: krzysiek12 » 07 wrz 2017, 22:04
Cześć, muszę zrealizować wózek na osi o długości około 40 cm. Masa całego wózka to koło 0,5 kg. Prędkości jakie mnie interesują to maksymalnie 15 cm na sekundę(prawdopodobnie mniej). Na wózek nie będą działały żadne dodatkowe siły - ma się jedynie przemieścić z punktu A do B. Wysoka dokładność pozycjonowania też nie jest wymagana - 2 czy 5 mm różnicy nie robią problemu. Myślałem żeby zrealizować to za pomocą wałków linowych 16 mm oraz śruby trapezowej 14x4 mm ale cena wszystkich elementów(łożyska, wałki, mocowania itd.) to prawie 200 zł. To trochę dużo jak za tak niskie wymagania które stawiam. Napotkałem na ten temat: https://www.cnc.info.pl/topics62/pomysl ... t14428.htm
i rozwiązanie wydaje mi się wystarczające. Co byście polecali? Wałki liniowe czy raczej "tanie prowadnice liniowe" ?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2017, 22:23
Zdecydowanie wałki...
Ale napisz temat w dziale GIEŁDA z dopiskiem KUPIĘ... Zakładam się, że używane w dobrym stanie komuś się walają po piwnicy :)
Na nowych bez sensu (drogo) chyba, że zamówisz prosto od skośnookich...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 wrz 2017, 21:58
Przy tak niskich wymaganiach co do dokładności i wymaganej niskiej cenie, użyj prowadnic szufladowych.
