Szlifowanie precyzyjne - gdzie wykonam?
Krokodyl101
Post napisał: Krokodyl101 » 05 wrz 2017, 16:54
Dzień dobry.
Potrzebuję wykonać pewien element, mianowicie otwór w rurce ze stali nierdzewnej (dokładnie PN 0H18N9). Rurka ma długość 509mm, z tym, że wymiar wewnątrz rurki musi mieć 6.01-0.004 mm lub lepszą.
Wie ktoś czy jest jakaś osoba/firma w PL która ma tak precyzyjne maszyny? Ew na jaką maksymalną dokładność mogę liczyć?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 05 wrz 2017, 20:32
Po prostu kup lufę precyzyjną
Krokodyl101
Post napisał: Krokodyl101 » 06 wrz 2017, 13:02
Wygląda na to, że wszędzie są ludzi którzy odpowiadają na pytania których nie ma.
Podbijam dalej. I kolego wyżej, proszę się nie wypowiadać jak nie masz nic do powiedzenia mądrego.
Post napisał: WZÓR » 06 wrz 2017, 20:23
Krokodyl101 pisze:... I kolego wyżej, proszę się nie wypowiadać jak nie masz nic do powiedzenia mądrego.
... I vice versa.
P.s.
Kolega wyżej dobrze podpowiedział.
http://www.taiwangun.com/lufy-precyzyjne-2
Krokodyl101
Post napisał: Krokodyl101 » 07 wrz 2017, 15:56
Potrzebuję lufę jakości PDI i nie kupić a wiedzieć gdzie wykonać. Tak, że nadal podbijam.
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2017, 17:06
Krokodyl101 pisze:Potrzebuję lufę jakości PDI i nie kupić a wiedzieć gdzie wykonać. Tak, że nadal podbijam.
Sugeruję przejść z tym do działu Zlecenia ..... , może siła przekazu informacji będzie większa.
