ArtCam 2017 > Mach3
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Huriel
ArtCam 2017 > Mach3
Post napisał: Huriel » 04 wrz 2017, 11:29
Witam, wszystkich forumowiczów. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem plotera frezującego. Korzystam z programów Mach3 i ArtCam 2017. Mój problem polaga na tym gdy w ArtCamie edytuje model reliefu (rozmiar modelu i wymiary materiały) i zapisuje to jako G-code, następnie wyczytuje do macha3, to frezarka robi miniaturową wersje mojego medelu sprzeczną z rozmiarami jakie zapisałem w Artcamie.
Bardzo proszę o pomoc.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 wrz 2017, 12:04
Sprawdź czy, nie masz ustawionych w artcamie cali
Można?
Morzna!!!
Huriel
Post napisał: Huriel » 04 wrz 2017, 12:10
jako jednostka mam mm (sprawdzałem na ArtCamie 2008 i również ten błąd występuje.
[ Dodano: 2017-09-04, 18:53 ]
Dziękuję, miałeś rację co do cali, tylko że były ustawione w Machu :) mój problem częściowo się rozwiązał bo skalowanie się poprawiło. Lecz nadal nie jest takie jak tworzylem w artcamie. Być może w Machu3 coś trzeba ustawic? Pomysly?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
