Kasowanie luzu w łożyskach w obudowie otwartej
MarLip
Post napisał: MarLip » 03 wrz 2017, 20:40
przeglądałem forum pod tym kątem ale nie do końca znalazłem odpowiedź. Czy śrubka z boku obudowy (widoczna tutaj):
http://allegro.pl/lozysko-liniowe-w-obu ... 01033.html
służy do kasowania luzu? Konsultowałem to z zaufanym inżynierem, który uparcie twierdzi że w tego typu łożyskach nie jest realizowane kasowanie luzu. Jeżeli nie do kasowania luzu to do czego??
Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 wrz 2017, 22:44
spełnia role tych blaszek
jako kasowanie jest niefartowne bo dział punktowo...
nawet to kasowanie które widzisz w moim linku jest słabe bo obudowa ma za mało "mięsa" by skutecznie przeciwdziałać obciążenia i co ze skasujesz luz jak cała obudowa się odgina pod naciskiem (oczywiście zakładając że wykorzystujesz nośność łożysk a nie tylko 10% bo wtedy wiadomo zda to egzamin)
ja zrobiłem masywne by oprawa się nie odginała https://youtu.be/uRiTLs6U2Po?t=4m55s
[ Dodano: 2017-09-03, 23:02 ]
ooo w sumie to są też oprawy z blaskami i tym robaczkiem
i tak zawalił się mój cały światopogląd :)
Tak czy inaczej luz się skasuje ale jak już to dodałbym przynajmniej jeszcze po 2 robaczki
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 wrz 2017, 23:49
Ta wkrętka służy tylko do blokowania lozyska w obudowie. Jak ją wykrecisz, to mozesz wyjąć lozysko i wymienić na nowe.
W linku podanym przez adam Fx, jest kompensacja, ale nie przez te blaszki, (one w tym wypadku pełnią rolę blokad) tylko właśnie przez srobki z boku (z kontrami) wkręcone przez przecięta ściankę.
[ Dodano: 2017-09-03, 23:55 ]
adam Fx, po prostu obudowy są uniwersalne. Mozesz w nie wsadzić lozysko z rowkiem blokujacym lub bez, a blaszki dodatkowo umożliwiają montaż zgarniakow.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 wrz 2017, 00:42
Steryd pisze:Ta wkrętka służy tylko do blokowania lozyska w obudowie. Jak ją wykrecisz, to mozesz wyjąć lozysko i wymienić na nowe.
nie wyjmiesz - segery blokują w linku od MarLip
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 wrz 2017, 00:46
Segery tez, ale polotwarte lozysko musi być tez ustalone kątowo.
Można?
Morzna!!!
MarLip
Post napisał: MarLip » 10 wrz 2017, 09:59
Serdeczne dzięki Panowie! Rozwialiście moje wątpliwości :) Lecą punkty, dzięki jeszcze raz i pozdrawiam :)
