przeglądałem forum pod tym kątem ale nie do końca znalazłem odpowiedź. Czy śrubka z boku obudowy (widoczna tutaj):
http://allegro.pl/lozysko-liniowe-w-obu ... 01033.html
służy do kasowania luzu? Konsultowałem to z zaufanym inżynierem, który uparcie twierdzi że w tego typu łożyskach nie jest realizowane kasowanie luzu. Jeżeli nie do kasowania luzu to do czego??
Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
Kasowanie luzu w łożyskach w obudowie otwartej
spełnia role tych blaszek
jako kasowanie jest niefartowne bo dział punktowo...
nawet to kasowanie które widzisz w moim linku jest słabe bo obudowa ma za mało "mięsa" by skutecznie przeciwdziałać obciążenia i co ze skasujesz luz jak cała obudowa się odgina pod naciskiem (oczywiście zakładając że wykorzystujesz nośność łożysk a nie tylko 10% bo wtedy wiadomo zda to egzamin)
ja zrobiłem masywne by oprawa się nie odginała https://youtu.be/uRiTLs6U2Po?t=4m55s
[ Dodano: 2017-09-03, 23:02 ]
ooo w sumie to są też oprawy z blaskami i tym robaczkiem
i tak zawalił się mój cały światopogląd
Tak czy inaczej luz się skasuje ale jak już to dodałbym przynajmniej jeszcze po 2 robaczki
Ta wkrętka służy tylko do blokowania lozyska w obudowie. Jak ją wykrecisz, to mozesz wyjąć lozysko i wymienić na nowe.
W linku podanym przez adam Fx, jest kompensacja, ale nie przez te blaszki, (one w tym wypadku pełnią rolę blokad) tylko właśnie przez srobki z boku (z kontrami) wkręcone przez przecięta ściankę.
[ Dodano: 2017-09-03, 23:55 ]
adam Fx, po prostu obudowy są uniwersalne. Mozesz w nie wsadzić lozysko z rowkiem blokujacym lub bez, a blaszki dodatkowo umożliwiają montaż zgarniakow.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
nie wyjmiesz - segery blokują w linku od MarLipSteryd pisze:Ta wkrętka służy tylko do blokowania lozyska w obudowie. Jak ją wykrecisz, to mozesz wyjąć lozysko i wymienić na nowe.
