Przecinarka Plazmowa VANAD - problem z komputerem
munitalp
- Posty w temacie: 5
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Posiadam w pracy przecinarkę Vanada z 2005r. I mam z nią problem a mianowicie chodzi o to iż płyta główna komputera odmówiła posłuszeństwa. Podejmując próby uruchomienia na innym komputerze wychodzi na to iż oprogramowanie jest przypisane do biosu płyty głównej. W związku z tym chciał bym się zapytać czy jest możliwość wgrania na komputer alternatywnego oprogramowania?
Próbowałem na 3 komputerach z różnymi płytami głównymi.
Komputer jest jeszcze na płycie EPOX EP-4PCAI - która już jest praktycznie nie do zdobycia.
munitalp
Nie potrafię znaleźć płytki z programem - w robocie nie kojarzą aby kiedykolwiek była - zatem tylko przerzuciłem wszystko do innych Płyt, Komunikat wydaje się jednoznaczny - "Błędny BIOS" z tym że po słowacku/czesku - Podczas uruchomienia wszystko łapie (Sieć, dysk,) wysypuje się dopiero po uruchomieniu programu tuż po logo powitalnym.
Do płyty głównej wpięte są 4 karty rozszerzeń:
1 - 1 x RS232
2 - 1 x RS232 + 1x LPT
3 - 3 x RS232 (wydaje mi się że osie X Y Z)
4 - 1 x RS232
Ogólnie dysk jest pod ATA (o dziwo dysk flash).
1 - 1 x RS232
4 - 1 x RS232
dance1
spotkałem się z kilkoma producentami (plazmy właśnie) że klucz jest na płycie i nawet po podmianie na identyczną system nie rusza, nigdy nie dociekałem czy to o sam bios chodzi czy o s/n płyty czo o inną pierdołę, może warto?
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2017, 17:29 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
munitalp
Procesor nie był wymieniany - Jest tam bodajże Pentium IV nie jestem teraz wstanie tego określić - będę musiał zamówić pastę termo-przewodzącą.
Tak wszystkie moduły są na PCI
Czyli jak dobrze rozumiem musi być zgodna płyta jak i procesor?
Dalej pozostaje pytanie czy jest możliwość wrzucenia jakiegoś alternatywnego oprogramowania?
cnccad
Napisz proszę , co znaczy odmówiła posłuszeństwa. Czym się to objawia
Płyta rozmawia z resztą urządzeń po CAN
( To jest maszyna profesjonalna wiec LPT jest raczej nie wykorzystane )
VANAD nie blokował płyt numerem BIOS. Raczej konfiguracją BIOS-u i czasami mostki na płycie nie miały zgodności z programem zarządzającym ruchem.
System startował i wywalało komunikat. Nie pamiętam jaki.
Piszesz o portach RS , a może być np. CAN i porty zarządzania ruchem co było by logiczne.
munitalp
Odmówiła posłuszeństwa tj. spaliła się, kondensatory praktycznie wszystkie wybrzuszone (kilka popękanych) - wymiana ich nie uruchomiła płyty. Z tego co się dowiedziałem, plazma jeszcze jakieś 2 miesiące temu działała, lecz najpierw się zawieszała, następnie nie szło jej uruchomić (trzeba było ją odłączać na paręnaście minut), i dopiero można było ją uruchomić.
Wyjmując komputer, na pierwszy rzut oka pojawił się lipny zasilacz no-name - który pewnie pracując w bardzo nieprzyjaznych warunkach wysadził płytę.
Jutro zrobię zdjęcia komputera - będzie na pewno jaśniej w szczególności dla Was.
LPT jest podpięte (musiał bym sprawdzić gdzie leci reszta przewodów)
Myślę że do napędów również dam rade się dostać zatem pospisuje wszystko.
Mam wprawdzie wolną rękę z tą plazmą więc w wolnej chwili kombinuje.
cnccad
Wątpię czy LPT to jest. Może to jest karta ruchu. Trzeba to sprawdzić w menadżerze urządzeń czy widzi 2 x LPT
Złącze może być takie samo , ale funkcyjnie inne. Nie ważne. Chyba że pracuje na krokówkach , to może być.
próbowałeś płytę oddać do serwisu
kilka razy już tak uratowałem maszynę. Sam naprawiałem lub oddałem do serwisu płyty.
Można też zrobić adaptację programu na inną płytę , ale to jest trochę zabawy.
Co to za VANAD
: jaki rocznik
Co to za VANAD
